amstr1k Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, перестал работать стояночный тормоз, а после него и двигатель перестал заводится, только если прикуривать. В сервисе нашли обрыв на стояночном тормозе, после чего всё заработало. Но машина так сама и не заводится, приходится прикуривать. Подскажите кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Двигатель 1.6 дизель на роботе. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 А пробовали зарядить аккум? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @amstr1k, зарядка от генератора есть? Тут реально на АКБ пока похоже не заражается или сам акб сдох надо мерить. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
amstr1k Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Аккумулятор заряжен. В теплом боксе заводится. Со слов дилера проблема запуска именно на морозе. Изменено 19 января, 2018 пользователем amstr1k Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Не заводится? Стартер совсем не крутит или не схватывает? Тут много вариантов, от киселя в топливопроводе до густоты масла и защиты стартера, надо смотреть ошибки. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @amstr1k,А свечки работают? Горит спираль на дисплее? температуру диагбоксом проверьте какую выдают датчики. ВОзможно датчик температуры врет, и комп запускает по иным параметрам. Это всё при том что СТАРТЕР крутит! Если не крутит то смотреть надо другие вещи. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) П Изменено 20 января, 2018 пользователем LDS All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
amstr1k Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Стартер крутит. Ошибок нет, никаких! Свечи накала в норме. Заметил такую закономерность, если скинуть клему с АКБ и накинуть, то заводится со 2-3 раза. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Проверьте АКБ в первую очередь, клеммы, массу на акб и массу на авто. Скорее тока не хватает Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) На морозе подизношеный аккум довольно сильно просаживается. Проверяйте напругу. На других авто был опыт с температурным датчиком. Он глючил - мозги не давали завести авто. Изменено 25 января, 2018 пользователем Archer Ссылка на комментарий
amstr1k Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) Да новый аккум! НОВЫЙ! Уже вдоль и поперёк его промерили. А датчик какой температуры нужно смотреть? Изменено 25 января, 2018 пользователем amstr1k Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 На термостате (рядом). (попробуйте с него клемму скинуть, после запуска (если заведется) много на дисплее сообщений увидите) - на бензиновых так помогает. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Чего гадать надо комп подключать и смотреть. Дизелю не так много для запуска надо: топливо, комарессия да обороты Может это датчик коленвала All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
amstr1k Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 LDS сказал: Может это датчик коленвала Именно он и есть) Компьютер ничего не показывал Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Т.е. не показал ошибку по нему? Но обороты двс можно же посмотреть в мгновенных параметрах(или как там они называются..) 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 он то может и показывал ерунду всякую, но ошибок при этом не выдавал All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
