RomikuSS Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Всем привет. Такой вопрос у меня возник. на улице минусовая температура. При включении зажигания не загорается индикатор работы свечей накала. С чего начать? при неработающих свечах, должно отображаться их работа на приборке? или необходимо реле смотреть? П.С. Авто пока в нерабочем состоянии. Мотор не заводится (иные обстоятельства) Пока идет ремонт, хотелось бы восстановить работу свечей. Изменено 18 января, 2018 пользователем RomikuSS Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Привет, проверяй реле, должно щелкать при включении зажигания. Если нет - или привет реле, или проводка. Если щелкает(т.е. рабочее) - проверяй свечи. Но чтото мне подсказывает что если нет индикации, то и не будет оно срабатывать.. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Александр 1985 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 До - 6 у меня не загораются.Проверить свечи.В этих машинах постоянной индексации свечей нету, только при минусовой температуре. Ссылка на комментарий
