Щелчки реле со стороны пассажирского сиденья - бардачка
vazzi
Приветствую всех ! Хочу спросить помощи или совета , искал не нашёл , появилась проблемма , щелчки справа , в не зависимости от скорости , движения , стоянки ...громкие , треск с переодичностью 8 -10 секунд , при этом может погаснуть магнитолла , моргнуть ближний свет и при повороте пару раз спаботала АБС . Причём если остановиться и вынуть ключ из замка зажигания , машина просто умирает...,поднимаю капот , снимаю и одеваю клемму даже искры нет , но спустя секунд 10 её типа “отпускает“ и она оживает с мигающими часами на табло.. Переодичность этого явления разная , два последних дня вообще ничего похожего не было , вела себя хорошо , сейчас пригнал на сервис почитать ошибки , приёмщик прослушал все симптомы мотает головой , мол не встречался с этаким... Вобщем приятного мало.
Изменено пользователем vazzi
@vazzi,Если АКПП, рекомендуют отключать аккум не ранее чем через 12 минут. После отключения аккума часы, дата всегда сбрасываются в ноль, станции в радио сохраняются.
Ищи в районе бардачка релюху какую то. Что еще может трещать? Думаю их там не много будет.
Почитали ошибки. Генератор выдаёт большой ток , акб заряженна на 30 %.. больше ничего .. генератор обслуживал год назад , щётки , подшипник..., акб тоже год назад поменял.
Вобщем акк зарядил , а генератор поеду проверю . Всем спасибо.
