Не завелся на морозе -10
Ромочка
Привет, народ.
Крутил стартером очень долго, пока не начал подгазовывать не завелся.
Грешил на свечи, но после замены проблема не ушла, хотя завелся бодрее.
Обычно при запуске машина работает на повышенных оборотах, а тут походу этот режим перестал работать.
С чем связано понять не могу, ЕЛМ не показывает никаких ожибок, пишет ошибки не обнаружены.
Подскажите, куда смотреть, чего менять.
диагностику-смотреть температуру ож, от этого зависит обогащение смеси, может и лямбда сдохла, хотя как она влияет на обороты при прогреве -хз
короче мое имхо-это датчик температуры-по крайней мере по озвученным признакам
Спасибо, вечерком протестирую.
Ещё из симптомов, когда на светофоре стоишь, даже секунд 20 на холостых оборотах, периодически проскальзывают пропуски зажигания.
На скорости такого никогда нет, даже на низкой.
Грешил на свечи, но они оказались не причем.
Изменено пользователем Ромочка
у клубня были ошибки, здесь их нет-т.е мозги считают все нормально
по опыту ремонта на тазиках это сильно похоже на неоптимальный состав смеси
ну это прописная истина-обороты падают с возрастанием температуры ож
такое бывало когда на зуб другой ошибался на ремне ГРМ--вот мои выводы, а у него мотор ЕР с фазиками, ну как то так
FAP не заработал, мол не легальный ELM...  удивил...
dol почитал тему это не моё, но форсунки я бы помыл.
Заводиться  с легким нажатием на газик тр-т-т-р-тр-тр-тр и всё нормльно дальше.
Думаю на топливный фильтр, может он подзабился за 25тыщ..
А фазовращатели должны если смещение, наверно постоянно пропуски зажигания должны давать, этого у меня нет.
В общем как потеплеет полезу фильтр поменяю.
Ну в общем ситуация стабилизировалась, всегда на холодную при первом запуске подтраивает секунды 2-3-4, потом подгазовываешь чуток и такое ощущение, что как будто пересек какой-то предел, и все троение сразу прекращается.
На горячую вообще как-будто ничего не сломано.
Может и правда дело в насосе, на холодную ему лень толкать бензин?
Есть у него ремкомплект?
@Ромочка,  еще одна идейка в порядке бреда--1)может аккум подсел?-на низком напряжении насос не развивает давление, после заводки гена дает напругу повыше и обороты стабилизируются изза повышения давления бенза на форсунках до рабочего.2)насос износился и после заводки давление набирает до нижнего приемлемого уровня диапазона давления. обычно меняют сам насос, но подойдет ли на ЕР ку насос от десятки-это вопрос
Нормальный АКБ.
Ну так, он же заводит, когда машина прогрета, и даже пару часов простоя, но чуть теплая, как обычно в штатном режиме.
Может датчик температуры термостата виновен или ещё что?
как можно проверить датчик?
Выходя из дому посмотреть на уличный градусник, включить зажигание и сравнить с показаниями лексии. Ну или эльма, если есть уверенность, что он ТОЧНО показывает то, что ты ожидаешь увидеть. (Аналогично проверяется и датчик температуры воздуха. Кстати, их показания должны совпадать +- пара градусов).
Двиг НЕ заводить и НЕ прогревать ДО этого.
Изменено пользователем oleg_klm
Седня завелся с автозапуска с пол пинка. - 14 было на компе.
Ну в общем присадка помогла, вроде, вчера налил 16 093 373 80
И пропали пропуски на холостых, прям чудеса, мотор ровнее стал работать.
Покатаюсь ещё, понаблюдаю.
Похоже что-то всё же не так...
на -20 сдался....
Мотор запустил, маленько он по тарахтел и заглох, после первого же старта аккумулятор показал 11,3 вольта
Ещё пару раз попытался не завел и просадка стала ещё больше, фары стали притухать, такие дела.
Хотя после заглушил,  аккумулятор показал 12,2 вольта.
Может виною всё-таки батарея? 3 года она проходила.
Так, ну что-то опять пошло не так.
Крутил, крутил стартёр, ещё минут на 20 хватило пока окончетельно не сел аккум.
В итоге выкрутил свечи(5-7 тыщ пробег), а они черные как на 30тыщ.
Помыл уайт-спиритом, посушил.
Зарядил аккум. на 100%.
Заменил свечи, на всякий случай и фильтр мотора.
Тыр-тыр-тыр, а эффекта нет. Даже не схватился ни разу.
Я опечален, куда копать?
