Блок управления двигателем
volkon2
Проблема такая.Мотор 1.6 бензин. Запускаешь двигатель всё хорошо, как только обороты поднимаешь до 2500 моргает чек и выдает ошибку по 1 и 2 цилиндру. На сервисе приговорили мозги. Подставляли с разбора но с другими каталожными номерами. не помогло. Говорят под заказ надо именно цифра в цифру буква в букву. И стоимость 80000 руб. Кто что посоветует. Взяли с донора и она работает. Номер 0261s06647
А как ведет себя двигатель свыше 2500 об/мин кроме как просто появляется ошибка?
Что с топливом-катушкой-форсунками?
Изменено пользователем trmntr
@trmntr,двигатель дергается троит или двоит даже, модуль зажигания свечи поменяли не помогло, давление топлива проверили, форсунки 1 и 2 поменяли местами с 3 и 4, ошибки те же, соответственно не форсунки виноваты. Блок управления двигателем поставили с точно такой же машины и наша заработала. Отвозили в ремонт блок, там что то перепаяли и ничего не помогло
Изменено пользователем volkon2
@volkon2, вы правы с буквой *S*, но это заводской номер
тип бош 7.4.5
И Р1527 Ошибка информации заряда генератора: не характерезуется
последствие неустойчивой работы движка. @trmntr, а зачем весь комплект, моторник разве не отшивается от старого вина машины?
Отшивается.
Про 80 труб - бред.
Они б/у по 3-5-8-10 тыс продаются.
Не верю что то этим официалам, полный развод. Неизвестно, мож они модуль зажигания новый тоже ставили,а Двигатель tu5.. ? Хозяин как партизан информацию удерживает?
если катушка зажигания вылетела, на холостых колбасит, газу дал-устойчиво работает, можно доехать.
ПТС дома? В нем посмотреть?
Вин в страховой есть
@Бес, говорят что нужно найти именно такие с такими же буквами и цифрами точь в точь, а их не найти. Может перепрошить можно?
@Олегович,машина рабочая птс в офисе, доки все в сервисе, всё написать смогу только завтра.А какие бывают двигатели может увижу вспомню? Помню 109 л.с.
@volkon2,Комплект должен быть полным. БСИ, ЭКЮ и ключь. По отдельности не сработает. Если что есть такой комплект от пежо 307 6го года. Теоретически должен заработать. Можно и моторник починить. Там вероятно полевики погорели.
Помню 109 л.с.
  :facepalm:  Самый распространенный двигатель.
Если там например вода попала и все окислилось и сгнило/сгорело - смысл прошивать?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ebu_peugeot_307_9664255780_145888650
https://evrorazbor.ru/catalog/peugeot/307/2001-2008/41396
Звонить, узнавать, описывать ситуацию.
Как правило такие продавцы знают - подойдет или нет.
На евроавто комплектов как грязи по 15тр. Я так понимаю, что разница только, какой дроссель пластиковый или металлический. А так правильно написали, самый распостранённый мотор на С3, С4 пежо307 и т.д.
@defekt,ну с евриков брали комплекты подставляли на каких то таже история на каких то совсем ноль. А вот я им пригнал донора такого же покупались вместе и с него поставили и вуаля все гуд
Если блок "подкидывали" и все работало, то нефиг голову морочить - блок, очистка и привязка к данной машине.
