Настройка открывания дверей
Anderson86
Стр.298 Руководства, пункт Unlocking boot only.
При включенном режиме при нажатии кнопки открытия на пульте разблокируется только водительская дверь, при повторном нажатии - все остальные, включая багажник. Также при открытии двери из салона при заблокированных дверях: если открывает дверь только водитель, остальные двери остаются заблокированными для открытия снаружи; если открывает дверь пассажир, то разблокируются все двери для открытия снаружи.
@AAKremer,  Там же в Руководстве есть как пользоваться Нави-мультимедийной системой....
Но если ее нет в комплектации, то и пользоваться нечем....
Указано как сменить цвет приборки...
Но если в комплектации дисплей одноцветный, то изменить его почему-то не получается...
  • 4 недели спустя...
  Anderson86 сказал:
Всем привет. можно ли как то настроить, чтобы при открывании водительской двери из салон остальные двери были закрыты?
Можно , если предусмотрено комплектацией , настраивается через меню бортового компьютера........
 HDi   DV6DTED
