Anderson86 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Всем привет. можно ли как то настроить, чтобы при открывании водительской двери из салон остальные двери были закрыты? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 @Anderson86, На вскидку не скажу, надо смотреть лексией в настройках блока BSI. Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
AAKremer Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Стр.298 Руководства, пункт Unlocking boot only. При включенном режиме при нажатии кнопки открытия на пульте разблокируется только водительская дверь, при повторном нажатии - все остальные, включая багажник. Также при открытии двери из салона при заблокированных дверях: если открывает дверь только водитель, остальные двери остаются заблокированными для открытия снаружи; если открывает дверь пассажир, то разблокируются все двери для открытия снаружи. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @AAKremer, Там же в Руководстве есть как пользоваться Нави-мультимедийной системой.... Но если ее нет в комплектации, то и пользоваться нечем.... Указано как сменить цвет приборки... Но если в комплектации дисплей одноцветный, то изменить его почему-то не получается... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Всем привет. можно ли как то настроить, чтобы при открывании водительской двери из салон остальные двери были закрыты? Можно , если предусмотрено комплектацией , настраивается через меню бортового компьютера........ Artist 1 HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
