Комрпессор пневмоподвески WABCO
Привет, в сервисе поставили перед фактом что надо менять компрессор пневмоподвески и что стоит он 1150 евро. Меня мучает жаба и поэтому в интернете нашел компрессор WABCO за 649 евро.
Скажите пожалуйста - что это за WABCO и правда ли что это тот же производитель что делает оригинальные компрессоры для Ситроена (так написано на сайте где я нашел этот компрессор)?
Есть еще вариант купить Aerosus за 600 евро, но про него странные отзывы какие-то...
Подскажите стоит ли платить эти бешеные 1150 или всё-таки взять WABCO / Aerosus?
Я очень плохо в этом всем разбираюсь, поэтому считайте что разговариваете с ребенком :)
По компрессору дополнение, если актуально еще.
Это оригинал WABCO (номер на фото видно) который стоит у меня на С4 ГП 2012.
Не знаю состояние вашего, но судя по тому с чем я столкнулся в процессе ремонта своего, то они в большинстве случаев восстанавливаются. Обычно это новый силикогель, новые ремонтные кольца или уже перегильзовка цилиндра с кольцом, замена щеток и т.д., с перемоткой не сталкивался.
На эти модели можно даже найти ремкомплекты на Али, если очень поискать и по переписываться с китайцами.
В оригинале да ,Wabco. Их восстанавливают в польше (новый электромотор, силикагель, поршень, проверка клапанов, все вместе стоит 300 евро). Если интересует, есть такой после восстановления, 3 месяца эксплуатации (далее умерли подушки и поменял пневму на пружины. В финку выслать могу (из Польши).
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
Привет !!! Почему такой приговор ? В сервисе ???  Что случилось то ??? Сам сможешь поработать ? Или товарищей попроси помочь... Дел на 20 минут... Хоть картина проясниться...
1. Сними защитный кожух компрессора, открутив 3 болтика.
2. Открути 4 винтика с пластикового профиля и сними его с мотора. Увидишь 2 контакта. Они должны быть в защитной мастике.
3. Подай с аккумулятора, зарядника 12 вольт на эти контакты. Моторчик должен закрутиться. Полярность не имеет значения.
4. Если мотор закрутился - всё собирай обратно.
5. Открути 2 самореза крышки кривошипа. Она единственная некрашенная деталь.
6. Попшикай силиконом вовнутрь. Смажешь кривошип, поршень, манжету.
7. Всё закрой и попробуй работу пневмы.
Удачи тебе ! Буду рад, если помогло.
Отпишись по результатам работы.
  • 2 месяца спустя...
Я сам не умею и друзей с авто умениями тоже нет :/ Поэтому сам боюсь дров наломать. Уже все починено за невероятные деньжищи (как это не скорбно).
Точнее даже так - все было решено еще до твоей отличной инструкции, так как ездить надо, без машины трудно. Поэтому немного опоздало сообщение. Но всё равно спасибо большое за помощь!
Изменено пользователем jefim
