163Sergei163 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Всем Здравствуйте. Такой вопрос. После замены прокладки ГБЦ (головку фрезеровал) перестала нормально работать. Запускаю мотор,как только начинает нагреваться сразу глохнет,через минут 5 можно опять запустить, но опять заглохнет. (Запускается и работает без нареканий,но не долго) Что посоветуете? Citroen Xantia 1.8 101ЛС Год выпуска 1995 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 антифриз не уходит? Ссылка на комментарий
163Sergei163 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 @Экс-Перец,Нет Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 @163Sergei163, ошибки лексией почитать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Максим 12432431 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Добрый день глохнет двигатель на газу на бензине рабоет отлично газовое оборудование 4 покаления галандская на бензине заводиться и ездит без каких либо проблем как только переключиться на газ сразу глохнет xantia 99 года 2.0 объём в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Люди видят твою тему. Подожди, ответят, если знают что... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 @Максим 12432431, составные части оборудования? Это *конструктор*. По симптомам видно что подачу бензина перекрывает (работу форсунок и/или насоса в баке) при переходе на газ. А что дальше происходит предположить можно, но не зная установленного оборудования, его частей, невозможно сказать куда *копать*. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 @163Sergei163, проверь подачу топлива(давление в рампе) и зажигание(искра) в момент глушения движка Ссылка на комментарий
