Замена штанги капота
наверное надо поискать по рынкам или даже по разборкам... наверняка подобрать можно.
есть: 208 1.6Hdi
Заеду в Автомаг, у них спрошу. сравню с тем, которые есть.
Я пробовал разные положения установки. с проставкой , как у Катка не хватате несколько мм на резьбе чтобы закрутить.
P.S. Кстате говоря, посмотрел фото DSN на предедущей странице, так у него тоже виден след на блоке предохранителей. в том же месте. значит немного ложиться на крышку.
Верхняя точка: действительно задевает, но не до такой степени чтоб мешала закрываться.
Нижняя точка: Чистое пятно на фоне общей грязи.
Бабочек разных полно на свете,
Но Бабочко наш - один на планете!
В любую погоду нырять любит он.
Он верен и предан,
красив и умен...
Афтор: ГЕОЗмий-ЖЫвотное-МорZe 2008г.
Отопление, водоснабжение, бассейны Оборудование и материалы.
Комплектация, поставка, монтаж и обслуживание.
Кому интересна тема «подводная охота» или «дайвинг», могу устроить дисконт.
вот если б столько не писали про эти 1,5 мм, фиг бы заметил.
Присмотрелся внимательно- действительно есть мм зазор. И от штанги есть след на железе у нижней точки крепления.
имхо все это не имеет никакого значения в сравнении с тем удобством, которое дает сама штанга )))
PADI. Обучение дайвингу.
Легко и просто.
Пишем в личку.
нашел болты оригинал
поеду к дилерам и в кузовном с битой машины можно будет поискать.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Эта деталь в Экзисте стоит 113 рублей однако.
Надо будет со своего сегодня открутить и посмотреть размеры его.
Тот болт который я купил: Общая длина 21.6 мм
А сама резьба до упора 10 мм(Надо подлинее)
Пол года штангу подбирали, теперь очередь болта )))
Он верен и предан,
красив и умен...
Похоже нашел нужный болтик.
У старого моего длина 10 мм. у ного 14 мм
Теперь можно нормальную шайбу поставить.
Думаю с этим болтом не будет ложиться на блок предохранителей.
Вот для сравнения
тут
и тут
Phantom, У меня болт, правый на фото.
Он верен и предан,
красив и умен...
заказала стоечку) ждем 3-4 недели) Мальчики, поделитесь потмо названием болтом и их фоткой желательно)
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Вообщем с новыми болтами.
Машина таже Хэтчбэк 2007 года.
Положил больше шайб плоских. стало лучше. но всё же немного ложится на блок предохранителей. Но уже выпирает меньше.
На днях попробую установить на С4 купе, посмотрю как там будет.
Взял болтеги в указанном Фантомом магазе )
Там надо отбирать, есть короткие, есть подлиньше )
взял пару шайб, надел их у фары, головка на шайбах все же меньше по высоте, чем резинка у капота...
одел толстой частью к фаре, выпираний не заметил, закрывать только теперь посильней кажись надо...
на предохранители чуток ложится у кромки походу...
ну и аморт не хотел вначале сжиматься никак, я на него сел, он сработал и дальше заработал как надо )
Поставил я себе эту стоечку. Прикольно. Одно НО!!!!
Я бы поставил вообще не 160Н, как эта, а не больше 100-120. Немного лишнего есть в силе, которая прикладывается. Мне не нравится. Эта стойка не должна поднимать капот, она должна его просто удержать сверху (пока я омывайку наливаю) а потом легко зкрыться.
Однако тратить ещё 500 рублёв на третью стойку - жаба душит.
Для тех, кто ещё задумается о замене - советую усилие поменьше. Для алюминиевого капота столько не нужно. Реально раза в полтора легче надо.
О болтах: как мне и советовали страниц на 5 раньше - используйте болты от ВАЗ 2110. Там капот тоже на стойках поднимается. Так вот эти 2 болта я купил на авторынке по 13 рублёв за штуку. Найти трудно, сам искал долго. Купил в Новогиреево на автовынке (не помню название) рядом с эстакадой через ЖД.
