Замена штанги капота
Мне вот интересно, а обычные, "бытовые" не подойдут?
Типа вот этих:
Газлифты, штанги, держатели. Торговая компания РОССО.
по моему вопрос рабочей температуры для жидкости внутри первый!!,?? Изменено пользователем Kuk
я за вас свою работу делать не буду...©
Kuk, Там где он стоит температура не подымается выше, чем на кухне...
Зато опускается ниже чем возможная точка замерзания зимой (загустевания до нерабочих кондиций) заливают то для комнатной температуры (как минимум +вой), либо любая влага - и "клин" Изменено пользователем Kuk
Kuk, масло не замерзает по зимам до -45,- оно густеет до безобразия (но работает), но в лед не превращается.
По крайней мере, я с этим не сталкивался.
Может мне повезло...
И, если повоет две секунды, пока я открываю капот и две- пока закрываю, да мне пофиг...
Изменено пользователем olg66
Эт понятно, но ты не знаешь, с какими характеристиками масло в бытовых амортах и с какими в автомобильных (вязкость и проч). Да оно не замерзнет, но и если еле сдвинешь (например) - не переламывать же капот об него... А по поводу влаги - как минимум в авто амортах конструктивно заложены "нужные" сальники (кстати они тож должны быть "заточены" под t ) и проч
зы я б просто не ставил такие опыты на своем капоте
Kuk, сбил ты меня, блин!
Это ГАЗлифты!
olg66, а разве чисто газовые есть?? По-моему есть только газомасляные, которые каждый называет как хочет (я исхожу из этой предпосылки)... Но даже если и есть - то все что сказано мной по влаге (и в таком случае и по внутреннему конденсату) считаю остается в силе.. Изменено пользователем Kuk
тоже жду от Экзиста )))) долго удивлялись, зачем мне одна стойка )))) решил сохранить интригу, не стал раскрывать карты ))))
а почему болты нужны именно с шариком? простые не подойдут?
PADI. Обучение дайвингу.
Легко и просто.
Пишем в личку.
дык там должно же быть шарнирное соединение
(багажник открой-посмотри ;) )
УРА! Стойка приехала, осталось купить болты с шариками и можно будет ставить. Хотя по ощущениям - стойка жесткая, еле сложил руками.
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
LISS, Ну... Эта... 16 килограмм... Так и капот не легкий... не говоря про точку приложения усилия.... )))) Изменено пользователем Бес
Не забудь гайки купить...,лучше самоконтрящиеся! Изменено пользователем DENIS 206
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
О как! А я думал ты уже поставил..... )))))
я ставил на 250Н, капот гнётся. Могу подарить ненужный упор)))
Пришла наконец моя стоечка.
Пришлось докупить 2 болта с шариком (подходят от ВАЗ).
О впечатлениях:
Капот где-то с середины подъема уходит вверх.
Стоит достаточно прочно.
При опускании под собственным весом легко закрывается.
Зазор между капотом и крылом (по моему глазомеру) не изменился
а вот и я заказал стоечку, жду 11 дней )))
болты уже есть))
О впечатлениях:
+ 10000000 работает :good:
Бабочек разных полно на свете,
Но Бабочко наш - один на планете!
В любую погоду нырять любит он.
Он верен и предан,
красив и умен...
Афтор: ГЕОЗмий-ЖЫвотное-МорZe 2008г.
Отопление, водоснабжение, бассейны Оборудование и материалы.
Комплектация, поставка, монтаж и обслуживание.
Кому интересна тема «подводная охота» или «дайвинг», могу устроить дисконт.
Сегодня купил наконец болтики с шариками и гайки к ним - 70 р. на Ярославке.
Поставил, все работает, капот с середины начинает подниматься сам, но появилось ряд проблема:
:banned:
при закрытии стойка складывается и ложится на крышку блока предохранителей, при этом она изгибается и закрыть капот до конца не дает, приходится хлопать - в результате, в закрытом состоянии левый край капота чуть-чуть приподнят, по сравнению с правым.
Интересно, у всех кто поставил так или у меня одного?:clapping:
Интересно, у всех кто поставил так или у меня одного? :clapping:
А Вы поставили штоком вверх или штоком вниз? может быть просто нужно развернуть амортизатор?
У меня, по-крайней мере, такой проблемы нет.
Поставил правильно, иначе ложится на железо к нижнего крепежа и капот вообще не закрывается.Завтра еще попробую и сделаю фото.
Прикручиваем толстой частью к капоту, и ничего не задевает.
Он верен и предан,
красив и умен...
Так и поставил. Вот эта часть и ложится на крышку блока предохранителей. Если её снять - все Ок, но это не вариант.
я прикрутил толстой частью к кузову- тоже ничего не задевает.
а вообще для стойки есть разница, как ее устанавливать? имхо цилиндр должен быть снизу...
Легко и просто.
Пишем в личку.
... я на это и намекал! :pleasantry:
Фиолетово ей, влияние гравитационных полей на перетекание масла через дырки в поршне не сказывается. Там сжатый газ работает.
