Замена штанги капота
капот весит 9кг.
у некоторых бывает шумка на капоте, это еще 1 кг грубо.
есть: 208 1.6Hdi
единственная группа цифр, которая может быть его каталожным номером: 790192
Экзист на этот номер выдает:
Citroen/Peugeot Капот поиск
и далее:
Citroen/Peugeot 7 901.92 Капот --- --- ---
Получается это PSA-шный номер что ли?
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Каток, ну просто для информации. чтобы не гадали тут.
есть: 208 1.6Hdi
Так ведь есть выше точная инфа, взвешивали уже. Только это мало дает информации. Амортизатор же стоит в точке, не так отдаленной от оси крепления капота, и усилие не равно весу капота, а увеличивается по закону рычагов.
Не могу сказать ни да, ни нет.
Но насколько я знаю, PSA на каждой мелочевинке своей ставит клеймо "львенок с шевроном", а тут нету его ни на наклейке, ни на железке. (Я же его весь чуть не с микроскопом облазил, - нет ничего, кроме того, что видно на фотках.)
Так что я склонен думать, что скорее код этот не PSA-шный.
Хотя.... х.з., честно!
Наконец-то после долгих поисков нашел то что нужно. Как поставлю расскажу о впечатлениях.
Optimal AG-17278
Дополнительная информация:
Вес: 0.22 кг
Высота подъема: 250 мм
Выталкивающая сила: 160 N
Общая длина : 600 мм
Optimal AG-17278
Вес: 0.22 кг
это оно! будет отлично!
Блин-блинский! nobody, на какую машину идёт?
Сегодня был в "Руси" - только на багажники... Разные машины, но только на багажники... 430 Н минимум...(((
В Южном Порту вообще не нашел таких амортов.....((((
Блин... Для Лянчи....
1000 руб. , на заказ, срок 7 рабочих дней...
Что-то дорогова-то...
Изменено пользователем Бес
nobody, ну дык подскажи где брал...
Я по твоей подсказке нашел Optimal AG-17278 -1000 руб...
Сорри, нет глючит...
Нашел данную стойку через Экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AG-17278&rnd=28893
Цена варируется от 48,87 до 2000. Стока ставится на LANCIA/FIAT/ALFA и является оригинальной. Имеет заменители от Triscan, Lesjofors...
Вес: 0.22 кг
Диаметр 1: 8 мм
Диаметр корпуса : 18.5 мм
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
Тоже уже нашел и положил в корзину.
Жду рассказа nobody:
О как! А я думал ты уже поставил..... )))))
Пришла наконец моя стоечка.
Пришлось докупить 2 болта с шариком (подходят от ВАЗ).
О впечатлениях:
Капот где-то с середины подъема уходит вверх.
Стоит достаточно прочно.
При опускании под собственным весом легко закрывается.
Зазор между капотом и крылом (по моему глазомеру) не изменился
nobody, мож чуть пожесче надо? 180 Н ?
