Замена штанги капота
Немного поГуглил... Вот что нашел:
ищем слово "упоры"
Из наблюдений Катка нам не подходит упор от ВАЗ 21111 (усилие 340-460 Н), Следовательно смотрим с усилием примерно в 2 раза меньше. Получается, что нам подходят упоры от УАЗа или от НИВы...
Остался вопрос с размерами... Ждем замеров Катка.
В открытом состоянии между центрами дырок 610 мм, в сложенном точно сказать трудно, т.к. не смог замерить изнутри капота :), но меньше чем до 350 мм сжаться он просто не может.
По размерам (не по усилию!) идеально подходит от пятой двери Пыжа 306. Я его ставил сначала, токо чуть капот не согнул, такой он жесткий....
Изменено пользователем Каток
Народ! Скажите, кто может держал в руках... Сколько примерно капот весит?
Вспомнил школу - сделал расчет на 10-ти килограммовый капот. Получилось усилие 210-250 Н (аналог: 21-25,5 кг). При этом капот должен подниматься сам если его поднять выше чем на полметра. Примерно так...
Изменено пользователем Антон-Ка
Как я забирал машину из Ситроен Центр Москва
Знаешь - молчи, не знаешь - помалкивай.
Пыжовский примерявшийся амортизатор имел усилие что-то около 30-35 кг. По впечатлениям нужно намного, вдвое-втрое меньше... он как бетонный стоял.Мне кажется, 25 кг - это много.
Если у кого-то есть весы или безмен, можно было бы подставить весы под ножку штатного упора, или крючок безмена зацепить за капот напротив упора. Вот бы и были показания точные, а не на ощущениях.
У кого весы есть?!
Каток, Истину гуторишь! ;-) Но это расчет на 10-ти килограммовый капот (на него усилие ок. 21 кг получается)... Сдается мне, что он и того не весит...
Но твой способ не покажет реальную массу капота. Его бы снять:-)
Только что появилась идея... Усилие можно померить пружинным динамометром (весами), типа тех, которыми бабушки картошку взвешивают на улице. там же колечко есть и крючок. Вот этот способ, мне кажется, более реален...
.... Усилие можно померить пружинным динамометром (весами), типа тех, которыми бабушки картошку взвешивают на улице.. ...
... это орудие бабушек как раз и называется "безменом".
Потратил вчерашний вечер на апгрэйд капота и получил результат. Амортизатор от задней крышки Пежо 205 !!!! Цена смешная- 16дол. Длина 600мм.Усилие не известно. Маркировки масса но единственные цифры с приставкой Н были 290, хотя я сомневаюсь,что там усилие 290Н. Капот поднимается ,а главное опускается ШИКАРНО!!!
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Амортизатор от задней крышки Пежо 205 !!!! ...
если верить каталогу Пыжо, то искомая деталь под нумером один :)
DENIS 206, сегодня же попробую купить. Если подойдёт - в FAQ эту сообщагу!!! :-)
по номеру 8731 93 подходит ещё упор крышки багажника от пежо 306
в ЛИОНЪ`е стоит 1340 рупей. Дорого (((((
Изменено пользователем gosha
От Пежо 306 я ставил: всё-равно что держак от лопаты - раньше капот сложится пополам, чем она сожмется хоть на миллиметр!
Кароче получается вот чего.. если верить экзисту:
Замена пыжовскому:
Марка: Optimal (AG-17074)
Вес: 0.32 кг
Высота подъема: 230 мм
Выталкивающая сила: 300 N
Диаметр 1: 8 мм
Диаметр корпуса : 18.5 мм
Общая длина : 600 мм
Цена: 367,53р - 450 рублей
По пежо 205 нифига там не разобрал :((
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Я покупал не по номеру ,а по модели авто и сразу пробовал.По посту Катка,что от 306го не пошло,я сразу взял от 205го и всё заработало! Много времени ушло на поиск стоечек для аморта(болт у которого вместо шляпки шарик)! Спросить код детали не сложно,завтра выложу!
DENIS 206, НУЖЕН НОМЕР!
Только что пробил номер. Пежо 205 упор задней двери код - 8731 Е2
хм по индексу
8731 86 (перебором получил)
Екзист выдаёт газонаполненный амортизатор со следующими хар-ми (фирма Optimal)
Высота подъема: 250 мм
Выталкивающая сила: 250 N
Диаметр 1: 8 мм
Вот,что написано на амортике:
STABILUS
LIFT - O - MAT
887064 F3 0290N 332/00 B 05
Остальное-это текст на нескольких языках про то ,что бы его не вскрывали,т.к. он под высоким давлением!
Если кому то ещё нужна информация по весу капота
Только что взвесил капот от С4 VTS, но он у всех одинаковый.
Так вот весит он 7.5 кг.
Капот снят в сборе со всеми трубочками, с "штангой" и с утеплителем.
Так что в Итоге?
Какой номер можно смело заказывать и ставить.
Подведем Итог. И какое вс1 таки усилие максимально допустимое.
По номерому 8731 Е2
Выдает аналаги от205 до 330 N. Что брать?
Так что в Итоге?
По номерому 8731 Е2
Может проще искать по производителю и маркеровке указанной на самом аморте? У ПСА свои коды и они могут совать под них,что им под руку попадёт!!!
DENIS 206, а ты то какой ставил?
И что значит последняя фота?
Так что в Итоге?
По номерому 8731 Е2
В таком случае не больше 200Н
Антон-Ка,
В каком смысле какой??? Я же всё расписал до мелочей!!!!
А фотка показывает,что я теперь,в летнюю жару, могу ездить с приоткрытым капотом для лучшей вентиляции моторного отсека,без аморта это было невозможно!
DENIS 206, ну я просто ( :slow: ) не оч. понял, ты продавцу его как обозвал? От пыжа 206?
А капот то вообще закрывается? :acute:
И еще уточнение: крепеж в комплекте с ним?
Антон-Ка,
Глянь на пред. страницу!!! Я говорил продавцам,как и написАл в посте! Крепёж-это две гайки и два болта с шариком вместо головки,покупал отдельно!
