gosha Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 LISS, ты фото-то скинь)) а то может проблема и выеденного яйца не стоит Ссылка на комментарий
DSN Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Я поставил так. Бабочек разных полно на свете, Но Бабочко наш - один на планете! В любую погоду нырять любит он. Он верен и предан, красив и умен... Афтор: ГЕОЗмий-ЖЫвотное-МорZe 2008г. Отопление, водоснабжение, бассейны Оборудование и материалы. Комплектация, поставка, монтаж и обслуживание. Кому интересна тема «подводная охота» или «дайвинг», могу устроить дисконт. Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 я поставил ровно наоборот и тоже ничего не задевает ))) либо у всех разные капоты, либо крышка предохранителей на закрыта до конца, либо я не знаю ))) PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 gosha: Извиняюсь, пока нет времени даже повторно попробовать поставить. Имеют место быть странные проблемы в задней части авто. Что-то стучит, а что - не могу найти. Если поставить не получится - выложу стойку с болтиками на продужу. Lagom: Может капоты разные, или блоки предохранителей или еще что. Но крышку закрыта полностью, проверено. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 LISS сказал: ...... Может капоты разные, или блоки предохранителей или еще что. Но крышку закрыта полностью, проверено. Может, попробуйте поставить как у меня? Всё работает, ничо не задевает.... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
dyx Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 У меня подошла от ниссана куб задней стеклянной двери, только пришлось отрезать стандартный кронштейн. Внутри был пластиковый вкладыш, второй шарик не понадобился использовал болт на М8. Стойка очень мягкая но капот держит хорошо. Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Каток: При такой постановке - Толстая часть стойки ложится на железный буртик, возле нижнего шарика и та же фигня - стойка гнется, капот не закрывается. Завтра выложу свои фотки. Кстати, а какого года у Вас машина? Может были мелкие изменения подкапотного пространства. У меня дата производства - лето 2005 года. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 LISS сказал: ...При такой постановке - Толстая часть стойки ложится на железный буртик, возле нижнего шарика и та же фигня - стойка гнется, капот не закрывается.... 1. может вопрос в том, какая ножка у шарика по высоте? (я так понимаю шар. опоры каждый покупал что попадется..)2. в какую сторону смотрит шарик на петле капота? ( есть варианты..) я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Kuk сказал: 1. может вопрос в том, какая ножка у шарика по высоте? (я так понимаю шар. опоры каждый покупал что попадется..) ...... Очень на то похоже. LISS сказал: ...... Кстати, а какого года у Вас машина? Может были мелкие изменения подкапотного пространства. У меня дата производства - лето 2005 года. 09.2006 Изменено 23 апреля, 2009 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Добрался наконец машины. Все попытки поставить стойку закончилися крахом. Выкладываю фотки. При случае, поймаю соседа, попробую смостырить ему, заодно посмотрю на его блок предохранителей. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 чисто на взгляд у Бабочки и Катка повыше крепеж у фары Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Rattlemouse сказал: чисто на взгляд у Бабочки и Катка повыше крепеж у фары +1, тоже показалось что ножка какая-то маленькая..видел что называется "в натуре" у DSN - ничего никуда не ложится, ничего не мешает.. я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Выше некуда. На капоте стоит резинка-отбойник, болтик с шариком почти такой-же высоты (без резьбовой части). Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Сегодня забрал свой амартизатор AG-17278 в Экзисте. В ближайшие праздники займусь установкой. Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Такс, объехал в районе 3 крупных магазина (Русь, и 2 Кэмпа), не нашел болтов нужных. поиски продолжаются. Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Phantom сказал: Такс, объехал в районе 3 крупных магазина (Русь, и 2 Кэмпа), не нашел болтов нужных. поиски продолжаются. Кунцево? я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Phantom, попробуй посмотреть в маленьких магазинчиках, там стопудово должны быть. Мне снимали болты с десяточной стойки прямо, т.к. в наличии не было в тот момент. PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Заехал в Кунцево, купил болтов. осталось поставить и проверить как работает. Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Рассказываю. Имеем С4 2007 Хэтчбэк. 1. Амортизатоы идеальны по усилию. 160Н. 2. Действительно амортизатор ложится чуть чуть на блок предохранителей. капот с одной стороны поднимается на 1-1.5 мм Я устанавливал толстой стороной вверх. Из этой ситуации можно выйти, если болт с круглой головкой будет подлинее. Тот который я купил, оказался не достаточно длиным. под него шайбу не подложить. Буду искать болт подлинее, если они есть. Большой просьба тем, кто уже установил и у них не ложится на блок предохранителей. Замерьте длину болта от начала резьбы до шляпки. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Phantom, у DSN'a спроси. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 ТОварищчи, а вы обращали внимание что у Катка аммортизатор крепиться с ЛЕВОЙ стороны уха на капоте... Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Змий сказал: ТОварищчи, а вы обращали внимание что у Катка аммортизатор крепиться с ЛЕВОЙ стороны уха на капоте... Думаю, вряд ли это сыграет так радикально... Может, дело в том, что я под нижнюю опору шайбочку толстенькую подложил? Ее на фотах видно, она беленькая, а опора вороненая: LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Я с DSN говорил об этой теме. Он брал в Автомаге болты :) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 нигде нет болтов.. сегодня был в планете железяке на мкаде и в обычном автомагазе - предлагаю упор в сборе от 12ки, так там эти болты завальцованы, и фиг их вытащишь.... было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
DSN Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Fund сказал: нигде нет болтов.. сегодня был в планете железяке на мкаде и в обычном автомагазе - предлагаю упор в сборе от 12ки, так там эти болты завальцованы, и фиг их вытащишь.... Вытаскиваются, но трудно))) Бабочек разных полно на свете, Но Бабочко наш - один на планете! В любую погоду нырять любит он. Он верен и предан, красив и умен... Афтор: ГЕОЗмий-ЖЫвотное-МорZe 2008г. Отопление, водоснабжение, бассейны Оборудование и материалы. Комплектация, поставка, монтаж и обслуживание. Кому интересна тема «подводная охота» или «дайвинг», могу устроить дисконт. Ссылка на комментарий
