Замена штанги капота
Вот, подсмотрел в Инете.
Газовый демпфер - и капот открывается и фиксируется одной рукой.
И даже сверлить ничо не нужно!
Парт-намберы запчастей.
Изменено пользователем Бес
Добавил ссылку.
Каток, ну пару дырок то под болты сверлинуть придется...
офф
а что это за блок на коробке с предохранителями интересно...у нас на этом месте какая то фигня для абс висит, но тут выглядит по другому...
офф
В том-то и дело, что сверлить ничо ни нада! на кронштейне петли капота используется дырка от штатной штанги, а на поперечине, рядом с фарой дырка уже есть, с завода.
(Правда, у меня она уже занята концевичком датчика капота)
Висящий блок - релюха. Назначение, по-моему, то же самое - доработка АБС.
Открывать удобно, а вот закрывать с такой фигнёй как? Придется прикладывать усилия на капот, что может привести к вмятинам он очень тонкий и мягкий, даже ОД, говорят не нажимайте на капот - помнёте, он должен закрываться просто броском с 20 см.
C4-Club Летающий серый хетч
MetT, только собрался писать тот же вопрос)
например такая фигня на камри стоит, но тамкапот такой, что если руку не уберешь - шибанет мало не покажется...а у нас легкий он оч..
хотя с другой стороны раз ткая фигня у кого то стоит, то работает наверно...
MetT, loki, газовые стойки тоже ведь бывают разные (на различный вес капота рассчитанные).. Вопрос лишь в правильном выборе девайса.
Например, после установки спойлера, мне заменили газовые стойки третьей двери на более мощные, ибо дверь стала тяжелее.
я, конечно, себе еще не поставил, поэтому отвечу умозрительно.
Нужно демпферы брать помягче, само-собой. Они есть на разное усилие - 30 кг, 40 кг и т.д.
Крепиться он будет на месте штатного рычага, т.е. почти у самого основания, а закрываешь капот за край. Т.е. по закону рычагов, как учил нас дядька Ахримед, усилие на край капота будешь прикладывать небольшое, без опасности помять капот.
Должно работать, я думаю. По-крайней мере, буржуи ставят, и по фоткам судя, - не один, а многие. Могу еще выложить в доказательство! :)
тогда у нас возникает вопрос))) эмпирическим путем надо будет найти оптимальную стойку)))и не забыть поделиться с младшими не оч сообразительными коллегами)
обязательно! а як же ж?! :grin:
А от какого авто газовый демпфер? Каток, а дай ссылку на сайт, с которого фото.
от какого - не знаю, они разные ставят.
сайт точно не помню, вроде тут Сайт
Да, это здесь, вот темка
Вот еще фотка оттуда
Изменено пользователем Каток
согласен, что усилие небольшое когда опускаешь капот, а вот когда ты будешь на него нажимать чтобы он зашёлкнулся, там уже совсем другое усилие понадобится, побольше!
Сам бы поставил себе такой девайс, если бы не эта мелочь :)
Изменено пользователем MetT
Нужно пробовать.
Люди ставят, не глупее нас вроде. Не понравится - вернуть всё на место за 5 минут можно.
P.S. Там по идее в конце движения капота, возле замка, демпфер подъемного усилия вовсе не оказывает.
Так что капот можно бросать как и раньше.
Каток, +1
ходил только что в камри лазил специально) у нее капот как раз такой девайс) и именно так и получается по-ходу: в самом конце "поршень" не работает и капот закрывается...
осталось за малым. найти эту хрень)))
этта хрень у меня имеется. Такая же, как у тебя на третьей двери. Вот только не знаю подойдет ли она для капота.. Если хочешь, забирай.
Сори если что, но чем собственно так не утстраивает обычная стойка?
То что там крепление пластиковое - это да блин, сломать легко, но если она цела, ИМХО конечно, но на мой взгляд под капотом не нужны газонаполненные амортизаторы, обычная стальная стойка куда как надежнее, если амортизатор однажды перестанет держать, гораздо больше будет раздражать падающий капот. Что касается удобства, так под капот лазишь не так часто, как в багажник.
Хм. Конечно радует, что Архимед не забыт, только вот закон его применен не совсем корректно. Вроде ж разговор то был не про легкость закрывания капота, а про возможность его помять. Так вот все по тому же закону Архимеда, усилие на краю капота будет небольшое, а в том месте, где собственно упирается амортизатор оно как раз будет весьма прилчным, а точнее как раз чуть больше, чем необходимое усилие на сжатие установленного амотризатора, то бишь те самые 30-40 кг, точно капот не продавите? Честно говоря не смотрел просто, если там стоят силовые элементы, то возможно проблем не будет...
А вот тут как раз проблемы точно нет, во превых амортизаторы эти в конце хода сжатия уже почти не оказывают сопротивления, а во вторых, тут другое распределение сил, сжимающий момент в этом случае весьма большой, т.к. усилие амортизатора в конце хода направлено вдоль капота, т.е вертикальная составляющая почти нулевая, соответственно никак не помешает в конце хода просто уронить капот, чтобы его захлопнуть. А горизонтальная составляющая по сути дает нагрузку на петли капота, но думаю они однозначно расчитаны на весьма приличное усилие на отрыв.
Я рад, что кто-то еще кроме меня знаком с Архимедом, всё верно.
Но прежде чем писать такие длинные построения "как оно могло бы быть", неужели не нашлось времени посмотреть на три фотки в начале поста?!
А конкретно, вот на эту
На фото: газовый демпфер крепится как раз к силовому элементу, - к петле замка.
Т.е., усилие демпфера будет приходиться не на мягкий алюминий обшивки.
Кроме того, капот имеет силовую арматуру, к которой петли и прикручены, - поднимите свой капот, и рассмотрите его с внутренней стороны внимательнее! Мягкая внешняя обшивка капота не будет принимать на себя больше усилий, чем она принимала со штатной штангой. Там есть штампованная "рама".
А не устраивает родная стойка тем, что если одна рука занята канистрой с омывайкой, то одной оставшейся свободной рукой открыть и зафиксировать капот крайне неудобно.
Каток, Я бы взялся судить, если бы посмотрел на весь капот целиком. Просто боюсь сейчас в дебри уйдем. Но в общем если вспомнить сопромат, то момент будет распрелделен от нуля в точке приложения силы (руки) и до максимума, в точке где капот упирается в штангу. Там где заканчивается силовой элемент нагрузка будет лишь немногим меньше, чем непосредственно в точке упора. Поэтому я высказал такое опасение, но к сожалению, не имея возможности глянуть живьем наверняка не уверен. Но если ты говоришь, что далее идет силовая рама. то вопросов нет, тогда проблемы не будет.
А что касается канистры с омывайкой, ее можно поставить - раз, доставать после открытия капота - два. :)
Я не против доработок в общем-то, и очень здорово, что ты столь инициативен, просто пытаюсь искать некую грань разумного, впрочем естественно для себя, у всех эта грань своя.
Каток, А кстати, длину такого упора не замерял?
