maximka139 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Помогите, люди добрые. При включении омывателя заднего стекла, включается задний дворник и дворники лобового стекла, а насос не жужжит. На лобовое стекло брызгает нормально. Куда копать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Крутилка на рычажка, там маленькая плата с дорожками, чистить, проверить замыкающме контакты. Поиск по форуму работает. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Может клапан на насосе заело есть видит как ремонтировать,может замерзнуть Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 (изменено) Может клапан на насосе заело есть видит как ремонтировать,может замерзнуть тогда бы не было При включении омывателя заднего стекла, включается задний дворник и дворники лобового стекла а вот моторчик может сгореть в вашем случае. т.к. при смене направления омывайки меняется полярность +12 на движке насоса. хотя.... наверное подрулевой С2000 блокирует подачу питания на насос при этой неисправности крутилки подрулевого. или реле включения насоса в подкапотном не отрабатывает когда на его катушки подается одновременно два +12. Всех тонкостей никто не знает. Изменено 28 декабря, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
maximka139 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 А где это реле в подкапотном? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Впаяно в подкапотный bsm.Лексией бы провести тест исполнительных механизмов. Команды на исполнение лексией выдаются в бсм, бабочка при тестах не задействуется.Мне непонятно - омывайка заднего стекла и задний дворник В крутилке ручки, а передний дворник на контактах самой ручки. А нет такого, что от лёгкого шевеления ручки передний дворник начинает работать? Поищите в нете ролик *ремонт бабочки пежо*. Где-то и на форуме его выкладывали. Вдруг дело в основных контактах от ручки и крутилка не при чем. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67281&page=2&hl=%2Bподрулевой+%2Bпереключатель#entry1277662 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
