Вибрация при трогании с места
MRX
Доброго времени суток! Нужен ваш мудрый совет!
Недавно приобрёл С5 1.8 МТ 2010г, пробег 70т. После покупки сразу заменил сцепление (оригинал, valeo) в сборе, т.к был убит выжимной, а при вскрытии выяснилось, что он потянул за собой корзину.
До замены вроде всё было норм, не считая хруста при выжатой педали сцепления и небольшом толчке при отпускании. После - появилась вибрация при трогании и при переключении передач с 1й на 2ю и со 2й на 3ю. Соответственно плавно трогаться не получается - машину колбасит (В пробках хочется выйти и пойти пешком:)). Если при старте поднять обороты до 2-2.5, а при переключении подгазовывать - вибрация почти не ощущается. Но ездить так напрягает. Ещё заметил, что если на 1й крутануть до 3.5 и воткнуть 3ю (или со 2 перейти на 4) - все идеально, не вибраций, не толчков.
Читал много - одни грешат на подушки, другие на некачественное сцепление, убитый маховик. Брать новый комплект сцепы и снова менять - не дешевое удовольствие, особенно когда не уверен, что дело в нём. Мастера тоже мычат, мол притрётся, и всё будет норм.
Если кто-то сталкивался с этим, помогите советом! Буду благодарен за любую помощь.
У меня помогает смазка направляющей выжимного подшипника: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23643&page=2&do=findComment&comment=464548
