Звук в двигателе
m_dima125
Добрый день. Двигатель всегда запускался отлично,работал тихо,прям шептал,но со временем уровень масла упал и я долил такое же масло до уровня доездил до вечера и поставил машину на ночь,а утром завел машину и на холодном двигателе был еле слышен посторонний звук. Но при нагреве двигателя до раб. тем. звук стал громким и при разгазовки звук увеличивается с увеличением оборотов также и в обратную сторону. Звук похож больше на пластмассовое хрюканье в верхней части ГБЦ под заливной горловиной и со стороны ГРМ. Мощность не упала,на ходовые качества не влияет. Прошу совета.
С5 2003 1.8 16 кл.
post-92042-0-75904900-1514209257_thumb.jpg  Я не знаю как на 1.8 двигателе на на 2.0 под клапанной или точнее прокладка клапанной крышки . там система такая прокладка состоит из пластика фотку скинул такая как у меня стоит . я к чему это всё вот этот пластик не мог отвалится и упасть на распред валы не весь может кусок. ну это как предположение.
нет посмотрел внимательно скорее всего не из за этого.
Появился звук при нагрузке особенно на холодную. С 5 2006 год. Двигатель 2 литра бенз АКП. Звук как будто у меня дизель стоит, проявляеться при подаче газа на первых секундах. На гидрики не позоже может ктос талкивался с данной проблемой. Машину купил не давно еще и пятсот км не проехал. Может это нормальный звук для данного двигателя.
