Kof3st.93 Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 В 30.12.2017 в 19:05, Popesych сказал: По схеме не совсем понятно... Надо опытным путем понять хорошо завтра ориентировочно к 12 00 по мск я отпишусь . Спасибо большое за помощь. Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 В 30.12.2017 в 19:05, Popesych сказал: По схеме не совсем понятно... Надо опытным путем понять при открытой двери появляется минус . При закрытой проподает. При закрытии замка появляется при открытии проподает . Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 (изменено) брр.... составь плиз таблицу, в таблицу внеси напряжение на проводах относительно массы авто | замок закрыт | замок открыт дверь закрыта | дверь открыта | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6232: | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6230: | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Изменено 31 декабря, 2017 пользователем Popesych Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 @Popesych,щас 1 мин схожу к машине @Popesych, относительно массы 6230 0.02 l 1,65l 0.01 6232 1.62l 0.02 0.02 @Popesych,а можно вопрос. Зачем мерить на массу если на плюс показания лучше ??? Достал наверное вас )))) но уже хочется добить Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Kof3st.93 сказал: Зачем мерить на массу если на плюс показания лучше ??? Достал наверное вас )))) но уже хочется добитьне понимаю терминологии.... что значит мерить на массу и на плюс?и что то не меняются показания при открытии двери Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 6232 1.12. /12.3/ 12.3 6230. 12.3/1.13/12,3 @Popesych,я не правильно понял. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 попробуй так trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 1 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 (изменено) В 01.01.2018 в 09:09, Popesych сказал: попробуй такна открытие работает. На закрытие не реагируют. Изменено 1 января, 2018 пользователем Kof3st.93 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Хорошо, попробуй по первой схеме только провод 6230 но может стать что вместо открыть будет закрыть.... но это не важно, потом я первую схему подкорректирую насчет кнопки в салоне - можно но надо транзисторы или реле дополнительно колхозить. В сигналках есть вход статуса замка, и в зависимости от статуса они жмут на кнопку или нет. Как в прочем и по аварийке тот же алгоритм Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 1 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Понятно. Спасибо. Завтра попробую . Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 1 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 В 01.01.2018 в 10:42, Popesych сказал: Хорошо, попробуй по первой схеме только провод 6230 но может стать что вместо открыть будет закрыть.... но это не важно, потом я первую схему подкорректирую насчет кнопки в салоне - можно но надо транзисторы или реле дополнительно колхозить. В сигналках есть вход статуса замка, и в зависимости от статуса они жмут на кнопку или нет. Как в прочем и по аварийке тот же алгоритм попробывать по 6030 потьой же схеме что и 6232 вообще не реагирует В 01.01.2018 в 10:42, Popesych сказал: Хорошо, попробуй по первой схеме только провод 6230 но может стать что вместо открыть будет закрыть.... но это не важно, потом я первую схему подкорректирую насчет кнопки в салоне - можно но надо транзисторы или реле дополнительно колхозить. В сигналках есть вход статуса замка, и в зависимости от статуса они жмут на кнопку или нет. Как в прочем и по аварийке тот же алгоритм походу не судьба подключить ее Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 (изменено) Kof3st.93 сказал: 6232 1.12/12.3/12.3 6230 12.3/1.13/12,3 это точно верно? может 6232 1.12/12.3/12.3 6230 12.3/12,3/1.13 Или надо на самом разъеме замка промерить опять же в трех состояниях двери и замка как пины 1 2 и 3 на разъеме замка коротят между собой. Или отсоедени разъем от двери и на контактах разъема двери промерь. Соответствие пинов на двери и на замке посмотри по схеме. Изменено 1 января, 2018 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @Popesych,вроде правильно промерял . Попробую чуть посже. А если через 6232 провод подключить а 6230 разорвать чтоб машина думала что дверь закрыта . Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) @Popesych, провода 6232 и 6230, идущие от бси, в замке (6202) перед микриком перемкнуты. Судя по схеме, это два провода как один. может надо задействовать еще и провод от другой двери? Изменено 2 января, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 [quote name="Popesych" вот чё у меня получилось. 1 6232 к замку . 2 6232 бси. 3+5. 4 6230 к замку и к нему же минус.6 6230 бси . Так замок работает . Но дверь не видет да и с личинки открывается только водительскаю Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @trmntr,по схеме да, но это на УГО (условно графическом изображении) и может быть условным @Kof3st.93,не понял что написано.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @Popesych,от 1до 6 это нумерация проводов по схеме сигнализации. Я подключил и она работает. Но не работает дверь ))))) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 вот так? Что и замок работает? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @Popesych,да Только от ключа не реагирует и дверь не видет Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Ничего не понимаю.... без прозвонки алгоритма замыкания тех двух переключателей в замке ничего не пойму... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Там же только один переключатель на замке нарисован, где второй? Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @Popesych,сори ошибся 3+⁴ а 5 6230 и масса Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 т.е. как я понимаю сделал то что я во второй схеме нарисовал.... землю подавать либо на 6232 либо 6230 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 В 02.01.2018 в 16:06, Popesych сказал: т.е. как я понимаю сделал то что я во второй схеме нарисовал.... землю подавать либо на 6232 либо 6230 до только землю непосредственно к 6230 . Иначе методом тыка другого варианта не нашел. Но обидно что дверь "потерял "))) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @Kof3st.93,будет время - прозвони микрики Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
