Amazing Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Ошибка ABS, не показывает скорость и куча ошибок на приборной панели, abs не диагностируется и не выходит на связь, а abs в принципе работает. В чем причина? Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Amazing Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Датчик на колесе, магнитная мишень... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 abs не диагностируется и не выходит на связь Чем диагностируете? Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 не показывает скорость датчик скорости или пластиковая шестерёнка привода датчика скорости, где выход из коробки правого привода. Может проводка/разъем датчика виноваты. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @Amazing, Проверьте питание на блоке . Начните с предохранителей Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Amazing Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Диагностировали первоначально в Bosch сервисе на данной диагностике выдавались ошибки с abs все что завязано на скорости, проверили питание на блок идет. Диагностика проводили диагностическим прибором Lexia не было связи с блоком abs, ошибки по круизу и противотуманным фарам (возможно из-за подсветки поворотов на небольшой скорости). Проверял предохранители в салонном блоке F7 и F8 3A не могу понять на сколько и где расположены предохранители F2 и F3. По сути abs работает ( не даёт блокировать), а но нет сигнала на Bsi. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 не могу понять А нам как предлагаешь угадывать ? Мы же твою машину не видим . Дай VIN и разговор станет предметным . А пока вангую : проверь преды "микро" на крышке аккумулятора и особенно их гнёзда . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Ну значит не так и важно было . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
