Блок abs --> чек , перегрев ,стоп (+ звуковой писк)
Xazerd
Добрый день ,подскажите
На машине горит чек, контрольная лампочка перегрева , моргает (горит) стоп и приборная панель издает звуковые предупреждения .
Два раза получилось убрать одновременно сразу все эти ошибки , пошевелив провода провода двигателя , провода у блока абс, в общем все что у аккумулятора ближе к фаре ,но потом опять может из за кочек появляются одновременно ,
при этом машина полностью функционирует ,ошибок по мотору и АКПП нет, кроме АБС , пару раз АБС срабатывал на снегу , а потом уже ездили тормозив в вьюз.
в сервисе посмотрели компьютером, говорят то видит вращения колес то нет , говорят это скорее всего блок абс умирает .
Машина xsara VF7N1NFZM36975596
моторчик в блоке АБС рабочий .
по вину машины блок абс должен с номером 454134 для задних барабанов и с ведомым компенсатором , но его сняли с производства , и на разборках нет ,
Но зато много вариантов (новый ,б.у)купить блок абс с номером 454153 но этот блок для той же машины только для задних дисковых тормозов и с электронным распределителем тормозов , а у меня барабаны с ведомым компенсатором ,
Можно ли поставить такой и будет ли это все дело работать ? Или может что другое смотреть .?
