iskaul Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Так случилось, что при покупке С5 с рук, не работал парктроник по причине отсутствия одного датчика. После покупки датчика выяснилось, что сам разъем из-за попадания в него постоянно грязи и влаги от колес, т.к. не был закреплен и закрыт датчиком, пришел в негодность (коррозия контактов). Разъем так и не удалось найти отдельно, да и не искал так уж сильно. Купил целиком шлейф, с 4-мя разъемами. Поинтересовался в сервисе, сколько будет стоить замена. И ошалел - только снятие и установка заднего бампера - 3 тыс! Решил подумать, что можно сделать самому, осмотрел разъем повнимательнее, и увидел, что он вполне вроде себе разборный. Решил попробовать, подумав, что даже если один сломаю, то у меня останется еще целых три . Далее привожу инструкцию разборки разъема с фото. Разъем со вставленным датчиком выглядит так. Чтобы снять датчик, нужно нажать на рычажок, указанный стрелкой, и потянуть датчик и разъем в разные стороны. Разъем без датчика выглядит вот так. Далее снимаем внешний корпус разъема. Для этого нам нужно тонкой отверткой поддеть тонкую пластиковую защелку, указанную стрелкой, и отогнуть ее, т.е. если смотреть как на фото, то в вашу сторону. На следующем фото стрелкой указана та же защелка, но с другого ракурса, и отгибаем ее по направлении стрелки. После отгибания защелки одной рукой держим корпус, а другой толкаем за провода по направлению разъема. После съема корпуса должно получиться вот так. Далее снимаем резинку-заглушку белого цвета в том же направлении, как и корпус разъема. Дальше поддеваем тонкой отверткой зеленую заглушку за отверстие, указанное стрелкой, или за такое же симметричное отверстие чуть ниже, и аккуратно снимаем эту заглушку. И получаем вот Видим три контакта для трех проводов. Нажимаем тонкой отверткой на металлическую пластину контакта, указанную стрелкой, и одновременно тянем за тот же провод, к которому контакт подключен. Вытягиваем провод из внутреннего корпуса разъема вместе с контактом и заглушкой. То же самое проделываем и для остальных проводов. Собирается разъем в обратном порядке. Полагаю, точно так же можно разобрать и другие разъемы, хотя разбирать еще самому не приходилось. Есть у кого на этот счет опыт? Вопрос к знатокам - продаются ли отдельно такие контакты, которые можно обжать на проводе и где можно купить? Купил вроде оригинальный жгут, а качество его исполнения так себе. Он действительно выглядит так, просто обмотан изолентой? Извиняюсь, если подобная тема уже была. Мне почему-то не удалось ее найти до покупки жгута. И покупать бы не пришлось. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем iskaul MityaSVR, палыч 12345, Patapych и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
-Ванёк- Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Спасибо автору! Попробую у себя посмотреть. Уже после второй зимы подряд по весне датчики не работают... Может как раз разъём и виноват) Ссылка на комментарий
