Ситроен с4 проблема с дворниками .Прошу помощи .
SantaF1
Авто : Ситроен с4 ,пятидверный хэтч.
VIN : Z8TLC5FWCAM584427
Перестали включаться дворники (передние) ,омыватель работает ,задний дворник+омыватель тоже работают .
Предохранители проверил -целые ,мотор дворников исправен (подавалось напряжение напрямую (работает ,трапеция не заклинена ).
Ошибки выдает следующие :
52А - неисправность BSI ,выходы запрещены постоянно ,смотрите состояние силовых выходов ,постоянное значение
5FF - неожиданная повторная инициализация ,ошибка приходит с BSI , постоянное значение
Знающие люди подскажите куда копать в поиске проблемы?
Изменено пользователем SantaF1
@Бес, попросил ,но чтото ВИН там я так понял мой не идет ... или не ,,бьется" .
Вот какие есть параметры из Лексии по дворникам ,настораживает на одной вкладке что в строке УПРАВЛЕНИЕ стоит параметр НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА .
@LEKSO,
да ВИН такой  Z8TLC5FWCAM504427. я тоже склоняюсь к замене моторника (но охото проверить это на 100% ,не хотелось бы купить блок и не получить положительного результата ) .
@LEKSO,да я понимаю что проблема в реле дворников ,которое и встроено в PSF .
Потому как вычислив на разъеме провода идущие на сам мотор и подавая на один из них питание +12В сняв разъем из блока PSF ,то дворники начинают работать .
Остается вопрос : накрылось само реле ,либо на него все таки не поступает управление на катушку для замыкания онного .
Если хана реле или дорожкам в блоке до дело ясное -замена блока . а вот если к нему не подходит управление а блок PSF исправен то неохото приобрести блок и не получить результата .
(по лексии подрулевик команды правильно все передает - и отображаются корректно все положения : выкл ,малая скорость ,большая скорость )
  SantaF1 сказал:
если так, значит проблема в самом реле
сами реле можно заменить... сложно, но можно, стоимость реле по отношению к стоимости блока это оправдывает с лихвой, к тому же перепаяв реле можно убедиться, в нем ли была проблема и если не помогло (а контакты прозваниваются и т.п.), то уже копать дальше в сторону управляющих контактов (тут уж смотреть контакты и прозванивать эти провода от блока управления)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
на том же ззап 6500CK от 8500 рублей новый!
но реле то стоит менее 300 рублей ;)
упс... у автора ЕР6... да там другой блок и он дороже... ценник от 12500...
Изменено пользователем Demasso
