Брызговики. Ставить ли у ОД?
Кто подскажет? На чем брызговики держаться? Две скобы это понятно, но говорят, что с низу в районе порога еще есть пластина? Это я про передние.
А задние как, а то у меня задние как будто приотрываются. Там где скобы - нормально прилегают к бамперу, а с другой стороны - имеют зазор? Брызговики оригинальные, штатные.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
  • 1 год спустя...
Брызговики ставил сам. Купил универсальные за 15у.е. Задние стали без проблем, снимаешь колесо берёшь саморезы, силикон и готово. А с передними пришлось повозиццо. Вот фотки задних брызговиков(Передних не делал.)
IvMontan, А я такие универсальные на перед уже 2 комплекта вместе с подкрылком срывал, при парковке "задом на бордюр". Уже склоняюсь к оригиналам от официалов.
PS передние только за подкрылки крепил или в крыльях делал дурачки для шурупов?
Баляць мае крылы
Непабло, Да но он короткий пластик. Срываю я из-за чего... из-за того что длинный и мягкий брызговик попадает между колесом и бордюром... вот и срывается. А креплю я брызговик к подкрылку, так как лишних дырок в крыле не хочу делать и поэтому срывает брызговик вместе с подкрылком.
Да и оригинал правильной формы именно такой, который лучше справляется от пескоструя боковины авто.
Баляць мае крылы
Универсальные покупал резиновые (мягкие очень), оригинал - из пластика..... Задние крепил саморезами и в юбке дырочки сверлил, там пластик. А вот с передними повозился: крыло металлическое - сверлить неахота. Крепил с помощью пластин. Сделаю фотки покажу и подробно опишу, просто Ситрон сейчас отдыхает в деревне буду на выходных всё сделаю.
У меня уже шесть лет стоят оригинальные, ни разу не отрывались. У одного один крепеж потерялся, прикрутил к подкрылку и все.
владеем с ноября 2009 этим чудом если б не универсальные резиновые которые были приобретены у ОД то и бампера взди уже не было да и крыльябы все расверлены бали с переди, эксплуатация такая к сожалению все по тропинкам да по тропинкам :)
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
Popesych,
Длинный, зараза.
Я уже заколебался их крепеж ремонтировать, несколько раз срывал задние о бордюр. А передний один таки потерял - поставил универсальный резиновый.
Дерьмо, короче, оригинальные брызговики.
Везет вам. А у меня спереди подкрылки с ребром жесткости, так не представляю как туда прикрутить брызговики. Может у кого-то была решена такая задачка? А то купил универсальные и валяются. А когда машину полировал этой весной, то обратил внимание, что песочек делает свое грязное и шероховатое подлое дельце.
AndrewLAL, У всех с ребром...
Я к основанию этого ребра и прикручивал шурупами брызговик. Получилось брызговик плотно обвил это ребро.
Баляць мае крылы
AndrewLAL, ну, собственно, прикручивал так же, как и родные: к кромке крыла зажимными планками, эдакими "прищепками". Изредка попадаются в комплекте универсальных брызговиков, правда, все реже.
Я прорезал брызговик по ширине шва и прикрутил, отлично стоит.
Про задние брызговики писал ранее. Вот как делал передние. Снимаем колёса,
ребра жесткости на подкрылках я думаю есть у каждого, У меня последняя треть
брызговика попала на это ребро. Берём мет. пластину
(я брал из нержавеющей стали от старой стиральной машины) и фиксируем
саморезам к защите, прищепок к брызговикам в комплекте не было, из этой же
пластины я и сделал прищепки(просто изогнув в виде плоской буквы "с").
Единственное место где я резал брызговик - снизу (там где порожек под домкрат фото3).
После примерки брызговик обезжирил бензином, обильно намазал сантехнич. силиконом,
приложил на место и прикрутил.
P.S. Саморезы все оцинкованные да и пластины из нержавейки, со стороны вид не эстетичный.
На фотографиях я эти пластины и саморезы по возможности оттёр бензином для наглядности.
Красить обычной чёрной краской - смысла нет (пару дождей и вода с песком всё сотрёт),
берём кусок гудрона и расплавляем его в кипящей солярке. Всё можно красить.
IvMontan, Вот почти так и я крепил, но не так надежно и именно такие униврс брызговики... при заезде задом на бардюр брызговик попадает между бардюром и колесом и срывается на счет раз... А с таким надежным креплением как у тя срываются вместе с подкрылками. Я уже подкрылки клеил эпоксидкой. Так что будь осторожен... лучше лишний раз выйди и посмотри.
Баляць мае крылы
Popesych,
+1.
Крепления стоит делать гораздо менее прочными - меньше пострадает машина в случае чего.
Понял, буду осторожней.
А какие именно брызговики срывает, я так понимаю, что ты имел ввиду задние? Я посмотрел, при полном сгибании заднего брызговика (к колесу), он даже до колеса не достаёт. -1 А передние - да нужно быть осторожней... и смотреть куда едешь.
