Мясов Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Симптомы такие: На холостых, к примеру, напряжение ~14.07. После нажатия надавливания на педаль газа, до подъёма оборотов, напряжение падает до 13.97, что видно по "проседанию" ближнего света. Изначально думал ремень ослаб, но реакция именно на начало нажатия педали. Увеличение-уменьшение оборотов никак не влияет. Я не спец в электрике. Что это такое? EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 @Мясов, Если имеется ввиду секундная просадка оборотов при нажатии педали газа, то это норма для ep6. Другой вопрос если при этом двс "захлебывается" или дергается. Мясов 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Во во, у меня при нажатии захлёбывается и дергается, но исключительно если не погеть мотор. Но просадок по электрике не замечено Ссылка на комментарий
