ошибки высвечиваемые на дисплее
  • 4 недели спустя...
купил ну неделю назад.пикассо 1.6 109л.с механика. через несколько секунд после каждого запуска двигателя проходит звуковой сигнал три раза через равные промежутки времени и загорается надпись на бортовике. ENGINE
FAULT при этом двигатель работает как часы не троит не глохнит не коптит
подскожите пожалуйста что это может быть. акумм у меня вроде хороший стоит. в мороз не подводил.а больше я на форуме не нашел подсказок
Здравствуйте! Во время движения (на холодную)появляется надпись STOP ENGINE TEMPERATURE и звук. сигнал. Перевела- СТОП ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ. Один раз загорится и сразу гаснет. Во время движения ничего не меняется. Что это может быть, и что делать???? Заранее СПАСИБО!!!
  • 3 месяца спустя...
всем привет, приобрёл Пикассо 2005г. 1.6 HDI, появиилась ошибка ESP а за ней и Check Engine, был на диагностике, сказали что проблемы с ЕГР, заглушить невозможно, можно либо новый купить(дорого), либо перепрошить мозги( чуть дешевле,но никогда на такой движок они не делали). Есть распечатка, но как на обзор выставить пока не разобрался.
Не ошибка, но слишком навязчивая информация: можно ли как-то отключить мигание на дисплее температуры наружнего воздуха при +3°С и ниже?
Изменено пользователем Скорп_82
  • 2 месяца спустя...
Всем здрасьте. Ситуация: во время движения на панели загорелась лампа =аэрбэг=, через пол-минуты =ABS= и =АКБ=. Остановился, заглушил авто. Пробовал завести - не получается. Завел с толкача. Доехал до дома. Дальше пробовал заводить. Заводится один раз из ста. Подскажите, что может быть и в чём причина? ________________________________________________________________________________________________
CITROEN XSARA PICASSO 1.6i sx 2003 г.в., 95 л.с., бензин, VIN: VF7CHNFVK.............
Изменено пользователем ya_cevich@bk.ru
  • 1 год спустя...
  В 25.02.2013 в 22:24, planta сказал:
Уровень охлаждающей жидкости проверьте. очень полезный сайт для 70% ошибок - http://translate.google.com :dirol:
помогите!!!!
нужна помощь....на бортовом компьютере (ситроен ксара пикассо) при каждом запуске двигателя выскакивает надпись DEFEITO MOTOR, 1/8 бензин + установлен газ, при каждом запуске ошибка сопровождается противным звуковым сигналом - пиииииииии)
что это такое??? это касается газовой установки или же дело в двигателе????
