Б.Е.А. Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 говорят Поиск помогает! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2186&view=findpost&p=384999 димон 371 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
женёк434 Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 купил ну неделю назад.пикассо 1.6 109л.с механика. через несколько секунд после каждого запуска двигателя проходит звуковой сигнал три раза через равные промежутки времени и загорается надпись на бортовике. ENGINE FAULT при этом двигатель работает как часы не троит не глохнит не коптит подскожите пожалуйста что это может быть. акумм у меня вроде хороший стоит. в мороз не подводил.а больше я на форуме не нашел подсказок Ссылка на комментарий
kvikanna Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Здравствуйте! Во время движения (на холодную)появляется надпись STOP ENGINE TEMPERATURE и звук. сигнал. Перевела- СТОП ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ. Один раз загорится и сразу гаснет. Во время движения ничего не меняется. Что это может быть, и что делать???? Заранее СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) kvikanna, Проверка уровня охл.жидкости - для начала. Потом датчики температуры. Должно помочь. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем alex-andr18 Ссылка на комментарий
kvikanna Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 СПАСИБО! ПРОВЕРЮ ДАТЧИКИ, ТАК КАК ЖИДКОСТЬ В НОРМЕ. Ссылка на комментарий
chuprinoff Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 выдает такую надпись на дисплее "change battery remote control" , подскажите что может быть. АКБ перезаряжал, не помогло. Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 chuprinoff, Батарейка в ключе "заканчивается". Ссылка на комментарий
dok0629 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) 1 05 купил ксару пикасо дизель2.0 2000г что показывает комп незню люди помогите прочитать.премного благодарен :tnx_smile: Изменено 3 мая, 2012 пользователем dok0629 Ссылка на комментарий
AndrewLAL Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 последнее время при активном торможении кратковременно появляется звук и надпись TOP UP BREAK UP. Это тормозухи мало, я так понимаю!? Ваши соображения... Ссылка на комментарий
Repa Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста в чём причина,куда глядеть.После резкого рывка высветилась на дисплее,что ABS не исправно и высветилась надпись ABS FAULT NON-FUNCTION. Ссылка на комментарий
Antej Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 всем привет, приобрёл Пикассо 2005г. 1.6 HDI, появиилась ошибка ESP а за ней и Check Engine, был на диагностике, сказали что проблемы с ЕГР, заглушить невозможно, можно либо новый купить(дорого), либо перепрошить мозги( чуть дешевле,но никогда на такой движок они не делали). Есть распечатка, но как на обзор выставить пока не разобрался. Ссылка на комментарий
Скорп_82 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Не ошибка, но слишком навязчивая информация: можно ли как-то отключить мигание на дисплее температуры наружнего воздуха при +3°С и ниже? Изменено 24 октября, 2012 пользователем Скорп_82 Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Ну да - напрягает малость...Только и успокаивает, что моргает от +3 до -3. Ссылка на комментарий
flash88 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 подскажите пожалуйста,с утра на дисплее выскакивает 2 ошибки kuehlmittel. auffuellen,может кто сталкивался ситроён ксара пикассо 2004г 1.6дизель Ссылка на комментарий
planta Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Уровень охлаждающей жидкости проверьте. очень полезный сайт для 70% ошибок - http://translate.google.com :dirol: Ссылка на комментарий
ya_cevich@bk.ru Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Всем здрасьте. Ситуация: во время движения на панели загорелась лампа =аэрбэг=, через пол-минуты =ABS= и =АКБ=. Остановился, заглушил авто. Пробовал завести - не получается. Завел с толкача. Доехал до дома. Дальше пробовал заводить. Заводится один раз из ста. Подскажите, что может быть и в чём причина? ________________________________________________________________________________________________ CITROEN XSARA PICASSO 1.6i sx 2003 г.в., 95 л.с., бензин, VIN: VF7CHNFVK............. Изменено 4 мая, 2013 пользователем ya_cevich@bk.ru Ссылка на комментарий
Евгений92 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Уровень охлаждающей жидкости проверьте. очень полезный сайт для 70% ошибок - http://translate.google.com :dirol: помогите!!!! нужна помощь....на бортовом компьютере (ситроен ксара пикассо) при каждом запуске двигателя выскакивает надпись DEFEITO MOTOR, 1/8 бензин + установлен газ, при каждом запуске ошибка сопровождается противным звуковым сигналом - пиииииииии) что это такое??? это касается газовой установки или же дело в двигателе???? Ссылка на комментарий
