Откручивается болт на дверной петле
Nbf
На нижней петле водительской двери. Подтяну, подтяну - а он опять.
Тянуть со всех сил (а то я нежно), на герметик, иное?...
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
"Тянуть со всех сил (а то я нежно), на герметик, иное?"
Сложно сказать, там разболтано посадочное место под ось,затянешь потом снова разболтается.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
@Nbf, С начала попробовать заменить болт .Если не поможет , то надо будет заменить втулки в петле . На эту машину отдельно втулок нет , но ставятся от Peugeot 405 . Повозиться конечно надо , но обычно за пару часов получается .
+7 963 245 1140
"А то я пока спохватился - дверью успело порог натереть... ((("
Или по уму делать ремонтную ось и отв. разворачивать или на разборке купить новый кронштейн с осью. Или переставить кронштейн в новое положение чтобы дверь не задевала.
Меня что смущает... Когда болт затянут, ни люфтов, ни проседания - ничего нет. Прямо таки идеальная дверь.
Но десять или двадцать пользований дверью, и болт крутится от руки и дверь болтается...
VF7GJKFWCAX520124
Nbf, насколько я помню, ты задавал вопрос про свою дверь год назад. С этого времени ты ничего не делал и не продвинулся в нужном направлении. Поэтому я предлагаю дальше ничего не делать а только подтягивать болт и дожидаться момента, когда дверь совсем отвалится или ее открытую придется поддерживать рукой, чтобы не отвалилась. Уверен что тогда тебе придут в голову нужные мысли и ты ее непременно сделаешь.
Изменено пользователем bahh
@bahh, В тот раз мы обсуждали верхнюю петлю твоей машины, куда забыли поставить болтик М6.
Открутившийся (откручивающийся) болтик на нижней петле моей машины, я обнаружил несколько недель назад.
Я ещё раз попробую. Вот мы говорим про оси и втулки. Но разве вот это вот всё не должно болтаться и при затянутом болтике?
VF7GJKFWCAX520124
№Но разве вот это вот всё не должно болтаться и при затянутом болтике?" На оси должна быть шлицевая накатка. Вот эта накатка смялась и расширилось отверстие, дверь открывается, ось проворачивается, болт откручивается.
