Как называется эта запчасть? (проблема с печкой)
Приветствую всех. Нарисовалась проблема с вентилятором печки, который просто перестал работать. Если подключить напрямую, то он дует только на максимальной скорости (резисторы целы, замена не помогла).Электрики вдоль и поперек осмотрели француженку, но какой либо проблемы в цепи не нашли. Под вопросом остался этот блок, как они мне объяснили "он не видит команды от регулятора печки". Теперь вопросы - как правильно этот блок называется (буду рад за помощь в поиске данного блока)? А второй - были ли у кого нибудь подобные проблемы с ним.
У меня было ровно то же самое на той же модели. Те же симптомы. Эта деталь - 6445 HY или 6445 RQ (не очень понимаю, в чём разница), называется Блок регулятора температуры. Я купил такой новый, но замена не помогла. Помог только пряморукий электрик, который что-то там наколдовал (резистор вентилятора пришлось поменять) и всё заработало. Только кондиционер перестал включаться :-).
Блок этот (новый не пригодившийся) лежит у меня (я в Москве), могу посмотреть, за сколько я его брал и отдать за полцены.
Изменено пользователем Sandtod
