Аstarot Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Сегодня решил поменять правую тягу стабилизатора поперечной устойчивости своей dsки, пришлось покрутить рулём на незаведенной авто вправе до упора потом влево. Выезжаю и оппа как будто что то срулевым (как будто упорники закусывает) , какие то рывки. Проехался, жуть, руль не понять а при вывроте вобще беда. Остановился на льду и стал вращать интенсивно рулём до упора вправо потом влево - всё исчезло. Открыл бачок гура а там пузырьки. Вопрос , как его могло завоздушить? До этого проблем не было(все трубки сухие, рейка тоже... полтергейст ( Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Забей. Обычный баг после вращения рулём без насоса. Проходит быстро. maus75, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 При плохой крышке гура может воздушить через сальник ламельного насоса, конструкция такая. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Спасибо, а то я уже огорчился, думал ГУР скоро сдохнет( Ссылка на комментарий
