obrazum Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Уважаемые дамы и господа. У меня Citroen C4 Picasso 2009 года Суть проблемы такая. После замены батарейки перестал работать брелок на ключе. Отогнал в местный автосервис. Там повозились целый день, потом сказали что нужен какой-то код который есть только у официалов. Без него прописать старый ключ не могут. Ключь открывает двери и заводит машину. А брелок не работает. Но так как дверь в этой машине с ключем всего одна, то для нашей зимы это проблема, так как замок при - 10 замерзает и открыть его ключем невозможно. То есть при - 10 в машину не попасть. Приходится идти за чайником и лить на замок. Короче я спросил, а могут ли эти умельцы поставить сигналку самую дешевую на верх. Чтобы только открывала двери. Сказали 120 евро вместе с работай. Я еще сьездил в официальный автосервис за 240км, там сказали что коды эти не восстанавливают. Ну тоже согласились помочь с сигналкой но цена еще интересней. Короче я вот что подумал, а можно поставить на эту машину простую китайскую сигналку с алиэкпресс за 10 евро? https://ru.aliexpress.com/item/Car-Burglar-Alarm-Systems-Auto-Remote-Central-Kit-Door-Lock-Vehicle-Keyless-Entry-System-Central-Locking/32812639307.html?spm=a2g0v.search0104.3.41.qeXrZ1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_5000017_10342_10343_51102_10340_10341_5060017_5130017_10541_10084_10083_10307_10303_10302_10539_10312_10059_5080017_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10142_10107_10125,searchweb201603_31,ppcSwitch_3&algo_expid=e391aa51-d094-4d6a-86fc-1fd1680257a2-5&algo_pvid=e391aa51-d094-4d6a-86fc-1fd1680257a2&rmStoreLevelAB=0 Или там есть сложности. Буду признателен за советы. Спасибо. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Странно. У официалов можно заказать новый ключ и код. Зачем же кипятком? На заправках и в автомагазинах продают размораживатели замков за не дорого. С сигналкой за 10 евро, я думаю, у вас добавится забот. Да и кто возьмётся устанавливатьне пойми что и брать на себя ответственность за последствия? Ссылка на комментарий
obrazum Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 alexsafonix Я живу в Даугавпилсе.. Ближайшие сервис центры ситроен находятся в Риге или Вильнюсе. Это потмерно 250 км от меня в одну сторону. В Риге я уже был и мне сказали то что я написал. Мне сигналка не нужна. Мне нужно чтобы открывался замок. Судя по отзывам эта китайская лабуда работает нормально. И наверное для моих целей подойдет. Я так понимаю что для задействования центрального замка не обязательно лезть в контроллер со своим протоколом. Достаточно просто подать + на какой то контакт? Правильно?Жидкость не помогает. Я уже это пробовал. Замок не открывается Только кипяток :)) Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @obrazum, Надо просто инициализировать пульт ду. Вставляем ключь, включаем зажигание без запуска двс, нажимаем кнопку Закрыть на пульте в течение пяти секунд, затем выключаем зажигание. Пользуемся штатным цз в полной мере. @dealprochip Ссылка на комментарий
obrazum Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 IlyainНи чего не получилось.. Сделал как вы говорили. Ни чего не происходит. Интересно что когда ребята копались там на сервисе через компьютер, то машина у меня закрылась и открылась от пульта когда я от них уехал. Но через час опять перестала. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) @obrazum, Попробуйте несколько раз. Батарейка точно новая и вставлена правильной стороной? Бывали случаи когда человек покупает дешевые китайские батарейки, а они изначально нерабочие. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 у меня был случай, что батарейка неплотно стояла в пазах, батарейка новая, а брелок не работает, разобрал, прижал ее получше и уже как года два все работает на ура Бес 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
