проблема в подвеске
aleks141178
Доброе время суток всем. ребят у меня есть очень срочный вопрос по подвеске на цитромон с5 2006 год 2.0 лит.
Я в эту машину делаю сам даже есть лексия своя. так вот перестала реагировать на нажатия подъём и опускания на дисплеи пишет крест на все действия. лексией проверяю ошибки даёт замыкание задний датчик положения кузова. купил новый . проблема не ушла но ошибка пропадает. насос не реагирует не как даже не гудит. но есть одно но. через лексию проверка работающих агрегатов я машину поднимаю и апускаю во всех  положениях. и еще одно при проверке лексией переднего контура перед поднимается сразу до верхней точки а зад поднимется встанет и так несколько раз пока не поднимешь в верхнею точку. если есть мысли дайте совет. меня только толкнуть в правильном направлении и я разберусь. заранее благодарен.  :smile152:  :smile152:
друг а сферы еще где то стоят кроми стояк я по моему больше не видел. 4 значит
открыл схему в интернете нашел где стоят еще 2 завтра гляну . я просто внимание не обращал.
@aleks141178,6-ти сферная или 4-х?
Ев10 на с5-2 гидроактив 3
Без плюса
То есть 4
Количество сфер в данном вопросе ни на что не влияет
Жопа не понимает своего положения
Ошибку удаляем появляется сразу?
Или после того как опять поднять пытаемся?
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну почему же? При подклинивании электроклапана в заднем регуляторе жесткости могут возникать разные метаморфозы с поднятием....
В данном случае,конечно же,главная проблема - появление ошибки по заднему датчику высоты.
@aleks141178,если датчик новый,смотрим проводку,контакты в разъемах.При наличии этой ошибки насос включаться не будет.
@oldvin, Если регулятор клинит то он клинит независимо какой тест мы пытаемся провести в "тесте исполнительных".
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Парни утро доброе. вчера реанимировал свою подвеску. кстати у меня 4 сферы . ну во общем делал без ямы. лексией задрал машину  снял задний штекер с
датчика высоты освободил провода там цвета (белый красный оранжевый ) и снял фишку у эл.насоса.нашел эти провода там. подготовил один длинный провод.
и методом тыка как называется начел искать и с первого раза попал в точку. отрезал провод красный на датчике и на фишке насоса соединил соплю временную и поставил все фишки на место завел машину и она сразу пошла в низ до конца потом с салона кнопками поставил как надо все работает в идеале. поехал домой машина вила себя жестка на дороге каждую яму чувствовала . у подъезда скинул давление и  все встало в норму идет мягко как раньше. парни спасибо всем за советы все помогло. сегодня все эти провода с заднего датчика пущу по уму в защиту для проводов и спрячу под топливной магистралью там защелки хорошие и утопленные далеко не оборвешь. по заводскому слишком далеко распложены провода не доберешься. кстати лексию покупал себе  на алеэкспресе у китаёз стоит 2700 руб. вся Приблуда плюс программное обеспечение. поставил на ноут работает отлично. всем большее спасибо. :smile152:
