Art-Lee Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Выезжал за город на неосвещенную трассу. Регулировка однозначно помогла. PS Немного не хватает яркости света, но думаю это из за подсевших ламп. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Линзы изнутри протри shlec 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Линзы изнутри протриЧем лучше? Салфеткой влажной или сжатым воздухом? citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Спиртом Art-Lee и shlec 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 просто индикация ближнего света мигает. У меня тоже иногда мигает, когда свет на ходу автоматика включает. Здесь на форуме читал, что это баг прошивки калькулятора управления, нужно обновление этого калькулятора. Эта ошибка у меня есть, что-то про высокое напряжение. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 ...Там два креста под отвертку на фаре, один "вверх-вниз", другой "вправо-влево"... что-то как-то соврамши... :( Открыл тут недавно капот, а там только один пупырь торчит посреди корпуса фары, который под отвертку просится. И это - вверх-вниз регулировка. ...при движении, когда включаешь дальний свет - на левой фаре он начинаем мигать (типа ближний/дальний), безсистемно, периодически, не так часто, но раздражает, от тряски вроде как не зависит, так как и на плохой и на хорошей одинаково мигает... С опозданием и немного про другое, но один хрен не могу молчать. Некоторое время назад (примерно месяц) стало одолевать ощущение, что вроде левый заугольный свет как-то странно включается или не включается или рано выключается или хрен его поймешь... Но не вглядывался, а потом, при -25 имени Цельсия, стал как-то очень странно себя вести парктроник, а потом совсем сдох. Диагбокс показал датчик передний левый боковой. Заменил - хрен вам! Та же фигня. Поменял местами с задним - там работает. Пошел к ОД. Приговор - сгнила коса электропроводки передняя. Сказали. что когда тронули, то вся изоляция рассыпалась. Восстановили, но спросили какие ещё отказы были по электрике... Сразу сказал, что всё работало, а потом вспомнил, что свет как-то странно мигал и за угол не подсвечивало... По авторитетному мнению сгнивание электропроводки в проблемных местах на С5 очень распространено. shlec, палыч 12345 и Art-Lee 3 Ссылка на комментарий
loskal Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 @Бес, Оказался прав. Писал на drive2ru, здесь повторюсь : Вторая проблема — при включении дальнего света мигает левая фара, как будто шторка периодически падает.оказывается проводок, как я понял, подающий сигнал на шторку перетерся ! о "бронированный" силовой провод питания лампы, потому что был заведен над ним и лежал прям на нем, а так как фара адаптивная — все время двигается, то эта металлическая оплетка работала как напильник и съела всю изоляцию управляющего проводка, который во время движения от тряски периодически касался оголенным проводом металлической оплетки и что-то там замыкалось. Была проведена ревизия обоих фар, провода перекоммутированы так, что бы не терлись друг об друга, а перетертый провод заизолирован. Поездил вечером — дальний работает без сбоев- красота ! MityaSVR, Бес и Patapych 3 Было С5 III 2010 г. THP 150 AT Confort ---> стало С5 III Tourer 2013 г. HDi 200 Exclusive Ссылка на комментарий
