pep2007 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Удалите тему плиз, она является рекламой автору программы. shlec 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @pep2007, а форум не удалить как рекламу Ситроен? алш и emusic 2 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
polon79 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Не недо удалять тему!!! Нужно выкладывать возможности этой программы! алш 1 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Enzo, Нет конечно, не надо, пусть рекламирует THP. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
dimkyd Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Столкнулся с необычной ситуацией: Предыстория: - поставил ELM попробовал подключиться через смартфон ошибки считать и удалить- нет связи с эбу.. Не было времени разбираться, вечер темно, завтра ехать за границу. С утра поехал, после 4 часов дороги и остановки на 10 мин, при запуске загорелись ABS, ESP и что то еще.. думаю наверное датчики что то не контакт, поехал дальше.. тут вдруг робот стал тупить, затяжное переключение с толчками и подвисанием на нейтралке (или выжатом сцеплении)? остановился потом с ручника снятся не мог, ошибки роем выдавал. глушу, завожу - все ок, ни чего не горит. еду дальше, через 5 минут опять все тоже самое.. кроме того еще загорелись и чек и сервис и еще какие то лампочки. Это был предел, остановился вспомнив, что ELMка стоит. начал ее тестировать - не коннектится к ЭБУ. Тут меня осенило, что китайский червь во французских мозгах! вытаскиваю его, завожу, еду - все ОК! с тех пор больше ни одной ошибки и ни одного ELM в OBD. Автомобиль С4 гранд пикассо 2009 1,6HDI upong, алш и Micha 3 Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) Я б сказал, что сообщение не в той теме(здесь про программу FAP), но не помню - имеется ли на форуме соответствующая. По сути сообщения. Попробуете ещё раз elm-ку, но в спокойной обстановке, без спешки. И с разными программами. Кстати, какой программой пытались подключиться? И была ли она запущена во время 10-и минутной остановки? Раньше я ездил на фьюжине с "роботом". ELM-ка вставлена была часто. Если с одними программами мог ездить, типа мониторя. То запуск одной из программ (вроде "автодоктор", но мог и забыть) приводило к моментальной ошибке коробки. Изменено 22 апреля, 2018 пользователем serg Ссылка на комментарий
dimkyd Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) Раньше я ездил на фьюжине с "роботом". ELM-ка вставлена была часто. Если с одними программами мог ездить, типа мониторя. То запуск одной из программ (вроде "автодоктор", но мог и забыть) приводило к моментальной ошибке коробки. обычную Torque пытался подружить с цитромоном, тоже для простого мониторинга температуры, и пр.. но ошибки посыпались просто от наличия ELMки в OBD разъеме!! в тот момент ни каких сопряжений со смартфоном не было. Изменено 22 апреля, 2018 пользователем dimkyd upong 1 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 @dimkyd, бывают такие ELMки, попробуй другие. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
dimkyd Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 бывают такие ELMки, попробуй другие. Да, и вывод - не совать че попало в OBD Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 dimkyd, бывают такие ELMки, попробуй другие. Присоединяюсь к пожеланию. Да, и вывод - не совать че попало в OBD К сожалению, пока не подключишь - не узнаешь. shlec 1 Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) для тех, кто использует сломанную версию и/или хочет использовать официальную версию от fap - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=70346&hl= Уже протестил кто? да, протестировали Изменено 29 апреля, 2018 пользователем upong Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) Как можно сделать инициализацию на С4 Пикассо с elm327? с помощью elm327 никак. Изменено 29 апреля, 2018 пользователем upong Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Программа клон,имеет актуаторы для проверки работы:вентиляторов ож,дроссельной заслонки,механизма вальветроника,но все зависит от эбу автомобиля,может и другие делать полезные штуки pep2007 1 Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Всем привет! Кто подскажет, что за параметры и какие их значения должны быть когда в норме: -ExternalTemp = 65535 оС (ошибка датчика или такого вообще нет и он ошибочно появился (авто - например, что в подписи)? -AtmoshpPress - какое должно быть? -inj.1Time, inj.2Time, inj.3Time, inj.4Time- должны быть равны или могут незначительно отличаться? -Revs - на холостом ходу в каких пределах могут изменяться значения в норме? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 1 и 2 это причуды ДАД он же ДМРВ, значения должны быть близкими к температуре на улице и атмосферному давлению Время впрсыка зависит от состояния форсунок и коррекции которую задаёт блок управления Холостые могут гулять в пределах до 100 оборотов clevcit 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) Атмосферное -похоже на правду, а вот температура непонятная.. или программа не правильно интерпретирует? У кого-то есть такой параметр, что эта программа показывает? Ошибок вроде нет. Я так понял это показания датчика 1922V7 (температура и давление) Изменено 12 ноября, 2018 пользователем clevcit Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) У меня так. Если есть доступ к "лексии", то ей надо проверить данные от датчиков. Если нет - поискать программу под "емл-ку". И попробовать с другой "елм-кой". Изменено 12 ноября, 2018 пользователем serg Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) вот температура а непонятная.. или программа не правильно интерпретирует? Вероятнее всего программа. Для её исключения достаточно проверить сопротивление датчика температуры при 25°С, оно должно быть в районе 2-2.5 кОм +/- Вы какой версией пользуетесь? Если сломанной, что вполне вероятно, такие показания будут периодически выскакивать и по другим параметрам. Чаще, не будет отличий от параметров из допустимого диапазона, но не фактических. Изменено 12 ноября, 2018 пользователем upong clevcit 1 Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Поставил другую программу: EOBD Facile. В ней определяется параметр: температура воздуха на впуске = 18 (на прогретом двигателе). Так что делаю пока вывод, что "FAP Citroen/Peugeot" для INJ БУД: MED17_4_4v2 - все-таки не правильно читает параметр ExternalTemp (кстати, на скрине выше от serg другой блок). Но и замечу, что в "FAP Citroen/Peugeot" все-таки параметров на ситроен побольше, чем в EOBD Facile :) Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 EOBD Facile. В ней определяется параметр: температура воздуха на впуске = 18 (на прогретом двигателе). Так что делаю пока вывод, что "FAP Citroen/Peugeot" для INJ БУД: MED17_4_4v2 - все-таки не правильно читает параметр ExternalTemp собственно об этом и было предупреждение. Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 "FAP Citroen/Peugeot" все-таки параметров на ситроен побольше, чем в EOBD Facile :) Собственно насчет FAPа, да диагностике в целом есть полезная серия постов на тему FAP и интерпретации данных - здесь, вроде как актуальная. Там есть и способы проверки вашего брелка. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Кто в теме? EGRposInstr EGRpos какие значения принимает и что значат 0 1 2 3 4 в этих полях? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 EGRposInstr EGRpos какие значения принимает и что значат 0 1 2 3 4 в этих полях? Открыл первый попавшийся лог: min=0, max=10. На скринах попадается до 83. Видел, но не успел скрин сделать больше 100. 0 1 2 3 4 - скрин приведи, что бы понять о чем речь. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 в логе цифры были от 0 до 4 вот и думал это % или условные положения видимо таки % All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 видимо таки % да, так и есть. LDS 1 Ссылка на комментарий
