fapster Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Программа предназначена для диагностики автомобилей Citroen/Peugeot с помощью адаптера ELM327 - Только для автомобилей Peugeot и Citroen - Пожалуйста, обратите внимание, что это приложение не будет работать с плохими ELM327 клонов адаптеров, которые не поддерживают расширенные команды протокола - Поддерживаемые INJ БУД: EDC15C2, EDC17C10, EDC17C10_BR2, DCM3.5, DCM3.5_BR2, HDI_SID803, EDC16CP39, DCM3.4, HDI_SID807_BR2, MED17.4.2, MM6LPB, MEV17.4_EURO4, DCM3.4P, HDI_SID807, MEV17.4_EURO5, MEV17 .4.2, ME745, MED17_4_EURO5, SID201, DCM35_HY, J34P, MM6LP, ME749, MM6KP, EDC17CP42, EDC17CP11, MED17_4_EURO4, V46, DCM6.2, ME747, DCN2, V34.1, V46.21, EDC17C60 - Поддерживаемые коробки передач экю: CFC300P, CFC300P_HY, AM6 / AT6, AL6 - ELM327 Bluetooth или Wi-Fi требуется адаптер - Прочитайте информацию в реальное время с вашего ECU управления двигателем - Все датчики отображаются как в Diagbox / Lexia производитель диагностического (FAPlite версия поддерживает меньше параметров) - Теперь вы можете проверить состояние подержанного автомобиля перед покупкой - чтение Отказы и очистка - Быстрая регистрация данных датчиков и отображение в диаграмме или таблице - Тестирование actioners как вентилятор двигателя (в полной версии вы получите гораздо больше: EGR, топливный насос, воздушный смеситель, инжекторы ...) - Настраиваемое отображение данных датчиков - Проверьте состояние DPF / FAP и присадки уровняСсылки: Полная версия (11,99$) - https://www.amazon.com/FAP-Citroen-Peugeot-ELM327-OBD2/dp/B01LJUI2TA Лайт версия - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.c.fapliteГруппа Вконтакте - http://vk.com/club161176274 alexanderv66 и EdikFil 2 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Уже протестил кто? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 а что именно протестить надо? у меня стоит эта программулинка, последний раз показала ошибок больше чем другие универсальные программы к примеру, у меня изредко выбивает круиз-контроль (отключается с ошибкой, но только в момент включения, раз в пару месяцев наверное), эта программа показала эту ошибку и ошибку лампы стоп-сигнала, кстати похоже что все дело в лампочке, правый стоп то работает то нет, уже и лампу купил, надо только заменить будет :) показывает данные датчиков на скринах платная версия программы! у меня стоит сейчас lite (бесплатная) лицензия стоит в районе 10 долларов, лично я собираюсь прикупить лицензию, взломанных версий в сети не находил так же есть тест исполнительных механизмов в зависимости от типа блока управления авто (модели, года, комплектации) Олегович и алш 2 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) @Demasso, так вроде это взломанная и есть. У меня заработала... Изменено 4 декабря, 2017 пользователем pep2007 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @pep2007, любопытно... надо будет попробовать, на 4пда народ писал что эта версия не на все устройства устанавливается так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 У меня не коннектится с китайски ЕЛМкой. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @maus75, ага, у меня с 2 не заработал, а с 2мя заработал. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 у меня китайская ЕЛМ, но та которая точно 1,5 версии (коннектится с отечественным автопромом, 2,1 и другие непонятные обычно не хотят работать) запустилась с этой прогой сразу и без вопросов... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Процитирую себя с типи-клуба; "Попробовав сделать запрос на "пежо/ситроен" в Google Play получил ссылку на программу "FAPlite Citroen/Peugeot OBD2". Скачал, установил, запустил - черный экран и сообщение о попытке подключения к адаптеру (запускал первый раз на "диване") и всё. Как-то не впечатляет. Сегодня, уже по дороге домой вспомнил об этой программе, долго не хотела соединяться с адаптером. Думал "не катит", т.к. уже нашел отзывы, что программа требовательна к адаптерам. И вдруг запустилась. Правда, что она выдала не скажу - за рулем не до рассматривания. К тому же надписи маленькие, я такие уже только в очках читаю. А скриншоты не получились - подзабыл как делать, завтра постараюсь сделать. Выдала какую-то ошибку при запуске, что-то про клапан ЕГР. Не запомнил, к тому же с английским я не дружу, в школе другой язык изучал. А программа только на английском. Параметров много, надо разбираться. Возможно кого-нибудь из форумчан программа заинтересует и совместно разберёмся что есть что, в ней. Судя по отзывам, программа умеет отслеживать состояние фильтра FAP. Существует полная версия программы, но приобрести её возможно только на "амазоне". Если она такая хорошая, как про неё говорят, то можно и полную версию купить. Правда я не только с английским плохо знаком (ОК знаю), но и с "амазоном". Ссылка на комментарий
fapster Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 @serg, Тут полная версия. yug2147, EdikFil и serg 3 Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 fapster сказал: Тут полная версия. А слона то я и не заметил... Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 "1-ю" версию установил на смарфон ксяоми редми 2 и планшет векслет 7таб (старенький уже) - работает. Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Посоветуйте проверенное приложение для айфона на Русском языке. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Probolic сказал: Посоветуйте проверенное приложение для айфона на Русском языке. На другом форуме хвалили Car Scaner и OBDCarDoctor. Айфона нет, соответственно сам программы не пробовал. Probolic 1 Ссылка на комментарий
venss Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) А где сама то программа? Ссылку бы. Изменено 23 декабря, 2017 пользователем venss Ссылка на комментарий
polon79 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Как можно сделать инициализацию на С4 Пикассо с elm327? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @venss, Демо - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.c.faplite Полная - https://www.amazon.com/FAP-Citroen-Peugeot-ELM327-OBD2/dp/B01LJUI2TA @polon79, никак. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
polon79 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Это программа стоит.не могу разобраться как с помощью ее сделать инициализацию Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @polon79, никак. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
polon79 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Только шнур нужен?для инициализации Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @polon79, и DiagBox Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @pep2007, @fapster, в следующий раз будет бан! Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
venss Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Интересно, а за что бан? Так чтобы знать на будущее, за что покарают. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Enzo, Поясни пожалуйста за что бан будет. Нельзя программу выкладывать было? Не понятно. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @pep2007, именно, нельзя. Только с разрешения автора программы. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
