Роман 77 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Ребята помогите разобраться. У меня ситроен с4 гранд пикасо 2007 года, дизель 2л. Робот. Появляется вибрация на скорости от 40 до 80км\ч. Особенно сильно трясет 60-70, причем в руль не отдает и только под нагрузкой при ускорении. Отпускаешь педаль все пропадает, при нажатии опять вибрация. Делал неоднократно балансировку в разных местах, поменял резину, просмотрели диски все норм. Были заменены тормозные диски, но тоже отпадает, так как нет вибрации при торможении и проблема существовала до замены. Все тяги просмотрели все на месте не люфтит. Амортизаторы тоже новые. Шрузы тоже в норме, без щелчков. Подвесные подшипники в пределах нормы (на правом еле заметный люфт, но в сервисах говорят что он не может дать такую вибрацию). Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите решение. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Маховик? сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Форсунки? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 на правом еле заметный люфт, но в сервисах говорят что он не может дать такую вибрацию меняйте подшипник подвесного (правый сальник в коробке тоже менять, при замене подшипник ступицы затянуть как мурзилке написано).Менять все равно надо. На ветке С5 у клубня была вибрация, с отдачей в руль, в сервисе ему определили люфт шаровой, типа допустимый, вибрация ушла только после замены шаровой, это к тому что в люфты бывают разные, степень, величину люфта и как он будет влиять определить невозможно. Дельф 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Роман 77 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Подшипник однозначно менять буду, так как менять сразу привода накладно. Но почему то не верится может ли еле заметный люфт может давать такую сильную вибрацию. В руль то не отдает и вибрация только под нагрузкой. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Шрузы тоже в норме, без щелчков.А триподы? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Так может это не вибрация, а троение форсунок? Едете на определённой скорости, отпускаете педаль газа, машина начинает замедляться, но не успевает переключится на пониженную и вы добавляете газу, начинается вибрация, пока машина не наберёт скорость необходимую для нормальной работы данной передачи? Ссылка на комментарий
Роман 77 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Пока версий три: это подвесной, трипоид или привод. Завтра на станции будем ковырять. По троению однозначно нет Ссылка на комментарий
Роман 77 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Под итожу тему: вскрытие показало раковину в триподе. пока колеса вывешены не могли определить. История: порвался пыльник, смазка ушла и потихоньку выело. Были изношены подушки двигателя и проблема была не видна, так как вибрация шла от двигателя. После замены подушек стал обращать внимание. Олегович, Дельф, Бес и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 вскрытие показало раковину в триподеТ.е. менять в сборе весь привод? Отдельно триподов не видел, только ШРУЗы отдельно можно купить. Если удастся заменить только трипод, то дадите номерок для заказа, на всякий случай, а то тоже есть 2-х литровый трактор. Ссылка на комментарий
Роман 77 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Нашел только оригинал, но он дороговат (18т). Буду пробовать искать аналоги. На станции предлагали просто вварить узел с другой машины. Но на мой взгляд это не надежно, да и возможно центровка нарушится. Ссылка на комментарий
