Megavoltalex Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Всем добрый день. Посоветуйте куда лезть. Вчера с вечера авто поставил возле дома, всё норм, ни ошибок, ничего. Сегодня выхожу, пытаюсь завести , не заводится. Стартер крутит, движок даже не схватывает. Двигатель 2,0 бензин, 2008 гв, ситроен с4 пикассо, пробег 105000. Читал где то на форумах ,якобы акб недостаточно заряжен. Но ведь крутит, вроде как обычно. Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Было тоже самое 1 января этого года в Чехии) Аккумулятор старенький в итоге разрядил в ноль(пытался завести около часа). Никаких подвижек к схватыванию даже не было. Использовал баллончик для завода в холода(на улице было +8). В итоге ночью в гостинице зарядил аккумулятор(зарядку взял с собой в поездку) и наутро завелась с пол оборота. Диагностика у официалов в Остраве показала ошибки после попыток долго крутить стартером 1336, 0300. Но у меня давно уже проблемы с холодным стартом, вероятно из-за забитого катализатора. И пробег 210тыщ. Ссылка на комментарий
boboBckuu Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 На датчик коленвала похожи симптомы... Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 для начала проверил бы искру или на этих моторах такое не прокатывает? - Ссылка на комментарий
Megavoltalex Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Всем привет! Проблему решил на следующий день. Под капотом блок предохранителей, прозвонил все, и видимо когда шевелил стронул с места. Так понимаю зацепил предохранитель на бензонасос. Или релюха там зеленая , отдельностоящая. Завелась сразу. По теплу буду снимать прочищать, сейчас езжу. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 @boboBckuu, а по датчику коленвала будут ошибки или он тихо умирает? По приезду в Москву поставил новый аккум, пока схватывает нормально. Посмотрим, что будет когда потеплеет. Еще поменял подшипник в генераторе, так как он почти заклинил в ту поездку, и периодически издавал страшные звуки. Подшипника генератора хватает где-то на 100 тыщ пробега, проверено дважды. Ссылка на комментарий
Sigmund Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Всем доброго здоровья. А у меня до зимы заводилась прекрасно.Наступили морозы,тоже заводилась.Как -то утром встал,надо ехать на работу,на улице-19, и машина моя не завелась.Посадил полностью аккумулятор,так и не завёл.Схватывает на 3-4 секунды, но не заводится.Проверил свечи,закопчённые,поменял на иридиевые.Не помогло. Потом проверил катушку зажигания,искра есть на всех 4х. Осталось проверить датчик коленвала.Скажите,кто сталкивался с такой проблемой, может-ли внезапно отказать датчик,или происходит это постепенно? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Раз искра есть - датчик КВ живой. Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Ремень не мог на зубец второй перескочить? свечи копченые Ссылка на комментарий
Sigmund Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Здравствуйте.Дело в том,что у меня не зубчатый а ручейковый ремень.Что там может перескочить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Здравствуйте.Дело в том,что у меня не зубчатый а ручейковый ремень.Что там может перескочить? Разницу между ремнем ГРМ и приводным ремнем навесных агрегатов понимаем разницу? ВИН? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sigmund Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) Мой Vin- VF3GJKFWCAX504468 Изменено 16 февраля, 2018 пользователем Sigmund Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Раз искра есть - датчик КВ живой. Дизеляка.. ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV4C Посмотри какой ))) Я тоже такой хочу ))) @Sigmund, И какие свечи на двигателе ты менял? Накала? Проверил свечи,закопчённые,поменял на иридиевые. VF7SC8HR0CA504468.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 @Бес, Речь о бензинке TU3, ты где этот VIN VF7SC8HR0CA504468.pdf откопал?)) Он вообще от С3(А51) @Sigmund пишет VF3GJKFWCA504468 @Sigmund, В VINe ошибка, скорее всего в восьми последних символах. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Мой Vin- VF3GJKFWCA504468 ВИН не действителен. Если хозяин не знает или не может дать нормальный ВИН, то оставляем последние шесть знаков и две буквы.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sigmund Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Вы меня извините.Вот точный vin: VF3GJKFWCAX504468 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Здравствуйте.Дело в том,что у меня не зубчатый а ручейковый ремень.Что там может перескочить При таких познаниях - честно, лучше в сервис... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Heroic Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 А у меня на дизеле такая же проблема, что может быть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 что может быть? от *Ника* зависит. Правила регистрации и форума посмотрите, попросите супермодератора поменять. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Heroic Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Ехал я спокойно, и вдруг заглох, не заводится, стартер крутит, какая может быть причина? Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Надо ждать полнолуния, экстрасенсы подтянутся всё расскажут алш 1 Ссылка на комментарий
