squid Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) Привет всем. Сегодня, внезапно, после длительной стоянки, при запуске начал троить двигатель, подключил сканер 327, вот что показал torque: current fault - p1336; pending fault - p1339. В общем с третьей попытки двигатель выравнялся. 2013 г, около 25000 на одометре и на палке Изменено 20 ноября, 2017 пользователем squid Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 @squid,какой у вас двигатель? @dealprochip Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Вангую еп6 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
squid Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) 109 л.с, tu5. Простояла она около суток. За пару дней перед этим так же был странный треск из центрального воздуховода при выключенной печке, хотя под капотом вроде не было посторонних звуков. Возможно это был лед, т.к. был снег с оттепелью. Самое печальное то, что я уже сталкивался с проблемой троения двигателя на новой машине, тогда проблема возникала рандомно на прогретом двигателе и дело было летом. Тогда неисправность возникла после установки сигнализации, это были неофициалы, хотя и не колхозники. Они воткнули мне разрыв цепи без метки на датчик положения КВ, затем перенесли на зажигание. Приходилось отключать полностью сигу и ездить к официалам несколько раз, официалы мне в итоге и решили проблему, какие тогда были ошибки, я незнаю. В результате проездил без чека 4 года Изменено 21 ноября, 2017 пользователем squid Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @squid, убирайте сигналку или восстанавливать цепь блокировки, заодно поймёте что *порвали* для противоугона. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
squid Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) @Олегович, В том то и дело, что после отключения сигнализации и восстановления цепи датчика положения КВ тогда, в 2013 году, авто продолжала троить. В сервисе забрали авто, через 1-2 часа перезвонили, сказали, что все готово. Никаких претензий официалы к установщикам не предъявляли. Я покатался, все оказалось нормально, поехал к установщикам подключать сигу, они тогда отказались повторно рвать цепь на датчик положения КВ, предложили самый простой вариант - замок зажигания. Сейчас мне самому интересно, в чем все-таки тогда была проблема. Изменено 21 ноября, 2017 пользователем squid Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Очень может быть что троение после длительного простоя связано со сливом в бак бензина с рампы. Стартер запускайте после остановки бензонасоса. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
squid Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @Олегович, Вполне возможно, не дождался окончания работы бензонасоса. Вчера после двух неудачных кратковременных пусков бегал за автосканером, после чтения ошибок, решил сбросить клемму, ибо 4 года назад это 100% решало проблему, вот только как надолго - это другой вопрос. В итоге опять троение и мясорубка, но секунд через 10-15 работа двигателя пришла в норму. Покатался немного, в работе двигателя не увидел криминала, отогнал в бокс. Если проблема всплывет, только сдаваться сервисникам, ибо хрен знает, что там могло произойти при пробеге 25000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @squid, Топливный магистральный фильтр хоть раз за время жизни машины меняли? :-)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
squid Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @Олегович, Точно не менялся. Вся замена расходников только по ТО. А фильтра: масляный, воздушный и салонный Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Меняйте, он на 30 т.км squid 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
squid Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @Олегович, Спасибо за наводку, пытаюсь по вину выяснить артикул, почему-то выдает 2 позиции, насколько я понял правильно будет 1567.C6? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Оба правильные. Бери какой дешевле. Олегович и squid 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Без разницы какой из двух. Зачем покупать оригинал? Выбираете из наличия приличный бренд, смотрите в каталоге производителя на соответствие с номером оригинальной запчасти. squid 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
squid Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Спасибо, заказал оригинальный, он оказался самым дешевым, около 220 рублей Изменено 22 ноября, 2017 пользователем squid Ссылка на комментарий
