matas Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Только пытаюсь работать Лексией, много неясного . С5 HDI 2.0 2002г. В параметрах, "что есть, чего нет" , написано задний стеклоочиститель присутствует, ( у меня нет его),хотел изменить , прсит код операции ( извините, пишу по памяти, могу чуть ошибаться в названиях), что это и где его брать? Ёмкость бака пишет 48литров, по каталогу должно быть 70 , менять на действительное? или так и должно быть? В журнале ошибок, как то непонятно, ошибка появилась 266480 пропала 266480 пробег 199017 , это скрученый пробег? или так у всех пишет? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Код: 03114 А реально то бак сколько литров? Наверняка выкатывал бак и заливал его до полного. По пробегу ничего сказать не могу, более грамотные форумчане в этом вопросе подскажут, но что то реально не так :) Олегович 1 Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Не снимал бак , входит больше 50и литров ,точно. В баке было малость и из 50и литрового бак вылил в авто, на указателе полный, но ещё бы вошло. В каких параметрах, пишут 66литров, в каких 71. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 это скрученый пробег? Если в журнале ошибок такой пробег есть, а на приборке другой-значит да, скручено Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Разъясните пожалуйста есть ли возможность вернуть реальный пробег? На с3 пикассо заменил щиток приборов после чего пробег стал 242т.км вместо 91т.км.,пробовал установить старый щиток но показания остались те же 242т.км. Сильно не напрягает но наше правительство хочет цены на Т.О. учитывать от пробега и во что это выльется пока неизвестно. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 @vchernilov, Официальных таких средств нет. Пробег храниться в бси и приборке-при включении зажигания происходит сверка, если в одном из блоков пробег больше, чем в другом-в оба переписывается больший. В поисковике ищите кто у Вас сматывает пробег Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
