Повышенное давление в системе охлаждения: HDI 2.2, двигатель DW12TED4
DeltaGold
  В 18.12.2017 в 12:51, LEKSO сказал:
Снимаем теплообменник.
Уточню свой вопрос: я правильно понимаю, что "Теплообменник" - это охладитель выхлопных газов после ЕРГ-клапана? Та самая деталь №22 на рисунке LEKSO, или №17 на фотке ниже? Cтоит за двигателем, над выпускным коллектором, рядом с "грибком" клапана ЕРГ?
Если да, то на моём двигателе такой детали НЕТУ. Нет и всё, вот схема elcats (клапан ЕРГ обведён), кроме того, недавно менял свечи накаливания, нет там сзади ничего.
Отсюда все мои непонятки. Я было подумал, что это толстая металлическая труба, которая стоит сразу за радиатором охлаждения внизу.
Если так, то и проверять нечего. Прошу поругать, или пояснить :) .
Всё правильно( это толстая металлическая труба) это теплообменник интеркулера в принципе наверно нужен в Африке я уже писал у себя я его исключил но по другой причине
  • 4 года спустя...
Всем привет.
У меня аналогичная история: при нагреве и езде валит пена но у меня она конкретно ржавая.
Масло чистое.
Был перегрев: поломался вентилятор и в пробке понемногу ехал домой, т.к. оставалось совсем немного до приезда, был с семьёй, не вариант был эвакуатор искать.
Перед этим аналогичную историю я вылечил герметиком для радиатора. Тогда ещё охлаждайка в выхлоп пошла. Туман был страшный. Экспериментировал, понимаю что мотор скорее всего менять. Но сработало.
Сейчас опять появилось. Пока герметик залил но другой и пока он не помог.
Но у меня такой вопрос: если конкретно ржавый антифриз становится даже при полной промывке и замене - это признак лопнувшей гильзы?
  В 18.01.2022 в 16:59, Кровельных_дел_мастер сказал:
Показать
Скорей пробитоя прокладки ГБЦ, *пробой прокладки* может быть по принципу ниппеля, не в обе стороны.
  В 18.01.2022 в 18:38, Кровельных_дел_мастер сказал:
после герметика ОЖ неоднократно менял
Показать
Ингибиторы коррозии в антифризе вырабатываются по нескольким причинам.
- при добавке другого типа антифриза (вступают в реакцию и выпадают в осадок)
- от старости
- попадание из воздуха кислорода в антифриз.
Бывает бодяжный антифриз - бутлегеры  добавляют аккумуляторную кислоту для поднятия плотности или бодяжат этиленгликоль с водой без антикоррозионных добавок.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Год мучаюсь уже с этой проблемой. Перечитав все комментарии, не нашёл решения.
Всё тоже самое, только без пены
VF7UA9HZH45089983
-Заменена прокладка ГБЦ
-Опресованна бошка
-Новый термостат ( работает)
-Новая помпа иновская
-Заменены патрубки, трубки от термостата на радиатор до расширительного бочка
-Заменена крышка расширительного бочка и патрубок от бочка к изогнутому патрубку ( 021730 )
-Произведена чистка системы химией и промывка дестилированной водой (3 раза)
-Проведен анализ на CO и СО2 - отрицательно
-Произведена опресовка всей системы охлаждения, давлением на 24 часа - не течёт, держит
-Антифриз чист
-Масло чистое
-Выхлоп чистый
-Радиатор горячий
-Печка дует в салоне не сыро
-Теплообменик отсутствует, сажевый удалён, прошита.
-На оборотах вакуум в расширительном бочке создаётся, отпускаешь на холостые давит давление в бочек. Во время езды выкидывает антифриз через клапон крышки расширительного бочка около 500мл. Дабы исключить сразу вопрос с термостатом, пишу: Выброс происходит вне зависимости, какая температура; термостат срабатывает в норме.
-Ремонт провожу в сервисе Французский гараж на краснопутиловской.
Не знаем, куда дальше лезть...
Прошу только по делу советы, перечитав весь список проделанных работ и проверок.
  В 06.11.2023 в 12:29, C4 grand Picasso 2007 сказал:
Показать
Система не развоздушена. Все работы могут быть бесполезны, если нет циркуляции
@Hunter82 можно подробнее, может я чего не знаю) Я же вроде написал, что печка греет, при открытии термостата патрубки радиатора горячие. Как может не быть циркуляции? Или где-то не там я смотрю? На всякий случай прикладываю видео с газоанализатором. https://youtu.be/tqs_O70ILwk?feature=shared
  В 08.11.2023 в 07:43, C4 grand Picasso 2007 сказал:
Показать
Каналы охлаждения двигателя ("рубашка" на слэнге) могут из-за своей геометрии иметь трудноразвоздушиваемые места. Поэтому для каждого двигателя производитель предусматривает места развоздушивания ( обычно выкручиваемые болты или резьбовые пробки). Мало того, ещё и машину иногда домкратят, создавая наклон двигателя специально чтобы облегчить процесс выхода воздуха при заливке антифриза. Пузыри на видео- это как раз такой воздух из неразвоздушенной полости.
@Hunter82 дружище! Я очень хотел бы чтобы это было так. Подскажу мастерам. Но это маловероятно, так как этот сервис занимается только фоанцузами и у них поток машин. Сам лично видел, простоя нет, машины одна за одной едут. Такие же машины приезжают на замену помп и прочего. Мало вероятно.
Сегодня звонил, они заказали свой газоанализатор, видимо в мой не верят, что странно.
В любом случае спасибо за совет, я накину такой вариант, хотя знаю что мне ответят.
@Hunter82 и по болтам, а точнее по местам сброса воздуха. Я знаю два таких и они их знают. Один на термостате, второй на отопителе салона.
