Maardu Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Доброго времени суток друзья. Я новичок,если что не так и не туда,простите.Citroen Jumper 2.2HDI 2003 г. У меня проблема и суть такова. Перетерса провод под сидением от подушек и замкнул на массу.Все устранили сбросил ошибку,И сразу возникла новая проблемма.После поворота ключа в положение "0" двигатель продолжает работать еще 2-3 сек и загорелся красный моторчик.Мотор заводится и работает хорошо но не выше 2.2 тыс.об. Поблемма сама пропадает на день два и снова появляется . Я нашел у вас на форуме подобный сопрос и ответ Enzo Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 12:10 / Был у меня в практики подобный случай, дело оказалось блоке AIRBAG, в нём стоит большой конденсатор/. Мне кажется это мой случай. Уточните пожалуяста, где находится блок AIRBAG и какой конденсатор, и что с ним делать. Диагностика WOW ведет себя странно.Вроде как на момент диагностики ошибку находит но в списке ошибок ее нет. Бес 1 Ссылка на комментарий
Maardu Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Доброго времени суток пользователи дизельных ситроенов. Хочу поблагодарить пользоателя Enzo за идею,хоть он мне и не ответил, но направление, в моем случае оказалось верным.Причина оказалась в блоке AIRBAG и как я полагаю в электролитическом конденсаторе. Я пошел простым путем,вытащил предохранитель AIRBAG и сбросил все ошибки. День, машина работает в штатном режиме. Подушки естественно не работают,но машина едет. Решение по блоку подушек будет принято после детального осмотра . LEKSO и Бес 2 Ссылка на комментарий
Maardu Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Доброго времени суток.Я обещал отписаться ,как я решил свою проблему. Решил проблему очень просто. при помощи диода ,пустотелого предохранителя. Предохранитель пустотелый,вытащил из него алюминеевые контакты и заменил не самодельные медные, да такие , что бы торчало еще 5мм. с верху .На одну ножку припаял диод ,на другую с диода тонкую проволку,типа предохранитель. Все. Эту конструкцию вставил в штатное место предохранителя блока подушек безопасности. Диод пропускает ток в одну сторону,питает блок подушек .а обратно из электролитического конденсатора.после выключения не пускает.Все тухне,все работает и ошибок нет. LEKSO и UncleGluk 1 1 Ссылка на комментарий
