Demasso Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 В Домодедово беда с магазинами радиоэлектроники :) да с крупными запчастями тоже не очень, а хочется иметь на руках подменное реле Сегодня гляну в Кэмпе что у них есть по данной части, может возьму от ваз и сделаю выносное так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 У ваза сопротивление обмотки меньше на 20% чем у родного, соответственно ток через электронный ключ больше. Народ ставил, сколько блоки прожили с вазовским реле статистики нет. У меня должно быть в запасе одно новое (пару лет назад менял реле на вентилятор печки, покупал сразу несколько штукэ), если найду, могу *временно" выручить. Demasso и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) если кому то необходима информация по спецификации используемого реле, то вот даташит там есть информация по рабочей нагрузке и размерами если кратко то: напряжение 12В максимальный рабочий ток - 45А управляющий сигнал 6В (минимум 1,2В) сопротивление - 90Ом +/- 10% реле которое нашел Олегович в чип и дип вполне соответствует заданным параметрам! что по технической спецификации, что по геометрическим размерам! (сравнил их даташиты со схематикой размеров) YH119.pdf Изменено 22 ноября, 2017 пользователем Demasso Бес 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 осталось только измерить его геометрические размеры в крайнем случае сделать его выносным управляющий сигнал 6В (минимум 1,2В) когда смотрел в чип/дип ставил поиск на 12V, реле нужно брать на управляющий сигнал 12V, иначе реле и электронный ключ модуля спалишь. Вспомнил: Сопротивление обмотки родного реле 85-89 Ом. То что ставил взамен 87 Ом. Demasso и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Олегович, эти параметры я переписал с оригинального реле вот только чипдиповское С8, а лучше всетаки иметь либо А11 либо С11 (цифра 11 - это распиновка, 11 полностью соответствует родному реле, а 8 немного отличается, хоть и подойдет) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 могу *временно" выручит видимо придется попросить твое временное реле :) что то по наличию подобных в магазинах какие то непонятки, а тех что есть действительно сопротивление обмотки около 80 Ом и менее, а то что надо по запросу и под заказ... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 после работы буду искать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Нашел, где будешь забирать? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 @Demasso, починил? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 почти :) старое реле я выковырял, откусил ноги... но вот тут и обнаружил проблему, нога которая была к питающей шине просто вытащилась с остатками реле... в общем то понятно почему оно не работало, контакта не было как такового... а вот с припаиванием к ножкам старого оказалось сложнее, вернее припаял, что бы сделать навесной монтаж, а когда надевал крышку, провод который шел к этой дырке отвалился... вот это был крайне неприятный сюрприз... и теперь прихватываться не хочет, там ведь все залито полиуританом, так что буду счищать полиуретан, очищу место контакта и буду пробовать припаяться... сходу очистить не удалось, припой просто не садится... попробую очистителем на изоприловом спирте и паяльной кислотой оработать место контакта... в общем эксперименты продолжаются :) пока с перемычкой... так как как назло возникло куча дел... и большинство из них требовало машину на ходу... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Полиуретановый герметик должен легко сходить с платы, как пленка. Кислотой ЗДЕСЬ категорически нельзя пользоваться, активными флюсами тоже нельзя. Канифоль+спирт. Под увечительным стеклом зачисть ножки, видать окислились, при пайке на линиях используют активный флюс, потом моют, но вымывается не все, да и ноги элементов могут начать кородируют в пайке, нога отпаялась по этой причине. Других причин нет. Корпус вырезал, что бы добраться до другой стороны? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 @Demasso, починил БСМ? Как то совпало, вчера вспомнил про релюшку и лак для платы, а ты машину повредил. *К чему бы это* (с) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jean86 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Здравствуйте. Ситроен С4 2006 г. Такая же проблема: пропало питание на бензонасосе, с перемычкой доехал до дома. Снял блок предохранителей, впаял выносное реле. Все как у всех собственно..) Но после этого перестал крутить стартер и питание так и не появилось на насосе. Никто не сталкивался с таким? (реле впаял нормально) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Проводку к блоку проверяй. Потревожил ты там что-то.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jean86 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 спасибо, проверю. хотя вроде все тихо-спокойно разобрал собрал Ссылка на комментарий
