При открывание двери...
masaura
Либо в лоб менять ограничитель либо колхозить втулки вытачивать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я на you tube видел видео, правда там был Пежо, как мастер устранял данный косяк, путём проварачивания ограничителя на 180 градусов. Никто так не пробывал?
Ну потому что два фиксатора-сверху и снизу
Новый 1800 всего стоит
Один раз поменять и на пару тройку лет легко хватит
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 2 месяца спустя...
Ребят подскажите по ограничителю двери. Хочу заказать передний водительский, 9670813380 вот его номер, отличаются ли он на левую или правую дверь, или он универсальный?
  Акацке сказал:
одинаковые, во всех машинах, Различаются передние и задние, штоки разные, а сам механизм зажина одинаковый.
Народ берет б/у с задней правой (износ меньше), ставит в него свой шток водительской двери.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Кто менял эти упоры сам, надо запастись клопами или нет? На предыдущей бмв Х1 клопы были сделаны из очень прочного пластика. Отзовитесь кто сам менял. Понятно что можно пойти в БИ БИ и купить от волги и поставить, но зачем этот гемор, если родные могут остаться живые.
@Krim, один снимает дверную карту отвёрткой, а второй специальной вилкой. Третьему дай спецвилку, а у него отсутствут навыки...
Пара пистонов *на всякий случай* стоят больших денег?
