Medvedb Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) Citroen Berlingo - бензин , 1.4 двигатель. Если открыть капот , то с правой стороны вся защита в масле. Знакомый мастер после осмотра сказал что течёт из под фильтра масляного - вышла из строя прокладка. Пока стоял - накапала лужа масляная. Корпус фильтра в масле был и провода какие-то там рядом- они тоже в масле все. Замечал ,что ещё небольшой дымок шёл из-под капота и когда печку включал то немного гарью пахло.За недели три долил литра четыре масла. Сегодня поменял этот фильтр. Когда открутил крышку , куда он устанавливается, то резинового колечка там вообще не обнаружил. Вопрос- действительно ли из-за этого так много масла может уходить? После замены на сухом асфальте следы масла всё равно остаются, но не такие большие . Это остатки капают с защиты ,надеюсь? Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Medvedb Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Колечко должно быть обязательно!!! Оно входит в комплект картриджа. Вы сами фильтр меняли или в сервисе? Ссылка на комментарий
Medvedb Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 @afanyr, машину купил полтора месяца назад. Ничего не менял. Заметил что масло стало уходить. Ну а дальше было как в посте выше. Просто может ли так уходить масло из-за этого? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Ну конечно. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Medvedb сказал: машину купил полтора месяца назад. Ничего не менял. Автор в курсе, что обычно после покупки неплохо бы сменить все расходники типа маслов/жидкостей/свечей/фильтров/сальников/ремней(грм особенно)? Вне зависимости от того менял ли предыдущий владелец вообще всё вчера или "э брат рускии друк друга не обманывают". Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
