Включатель омывателя лобового стекла С5?
 C5 HDI 2.0 2002г.
Отказал омыватель стекла, сканером включается, а с подрулевого не хочет, причём когда поднимаешь рычажок переключателя, дворники срабатывают как и положено, т.е. после небольшой задержки отмахивают три раза, а омыватель молчит.
 Кто разбирал переключатель, подскажите, там два разных контакта? на включение дворников и омывателя?
Хотел снять его и разобрать, но решил лучше сначала спросить, из него слишком мало проводов выходит и через щель видна плата с деталями, там тоже какая электроника?
 Если есть какая инфа , схема , фото, поделитесь пожалуйста.
Разобрал, визуально всё в норме, на всякий случай немого отогнул контакты, площадки помыл спиртом и смазал , не было для контактов, графитной смазкой. Заработало :smile210: , посмотрим на сколько хватит.
  Всё равно, что то думается, контакты для омывателя и  дворников одни и те же, почему же двотрники срабатывали а омыватель нет? Может всё же что с программой?
У кого может будет такое.
В моей ситуации, что то  с программой.  После как разобрал-собрал "стрекозу", какое то время работал омыватель, потом замолчал, сканером повключал-выключал, опять заработал, через некоторое время повторилось, подключил сканер, несколько раз вкл/выкл, опять работает,  сегодня морозно, не пользовался .
 В подрулевом переключателе один контакт на стеклоомыватель и дворник, раз дворник отмахивает 3 раза , при поднятии рычажка, значит с контактом всё в порядке, осталось выяснить что с прогой может случиться?
