Отключение складывания боковых зеркал
masaura
@masaura,
Отключить можно изменением конфигурации блока bsi при помощи lexia, либо в меню ГУ при наличии соответствующего пункта.
Может все-таки зеркала у вас складываются при запирании ам?
@dealprochip
По моему ни в одном Ситроене не было этого складывания в меню БК.
Диагностическая программа для Ситроен/Пежо
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В нижнем есть люди с лексией
Достаточно чуток по драйву пошебуршить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Всем привет. Помогите решить проблему с водительским боковым зеркалом. Сегодня открыв машину зеркало не до конца открылось, что не в первый раз, сложил их снова автоматически, потом включил на развертывание зеркала и помог немного рукой, зеркало поехало дальше, развернулось на 180 градусов. Сложил их снова, при разворачивание придерживал рукой до нужного положения,останавливается, можно хотя бы ехать.
Разбирать клеить стопор который сломался
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 2 месяца спустя...
По поводу программного отключения складывания зеркал DS5. В Diagbox 7.83 не нашел почему-то такой возможности в разделе BSI "Защита-Двери и крышки-Механическое усиление".
Через Персонализацию не получится. Еще давно мучает один вопрос: как перепрограммировать логику открытия багажника? Сейчас, если автомобиль стоит на сигнализации, и нажать на передатчике кнопку багажника - автомобиль снимается с сигнализации и параллельно открывается багажник. Можно ли сделать так, чтобы просто открылся багажник, без снятия охранной сигнализации? Иными словами, открыл багажник -> взял/положил -> закрыл багажник.
@Белорус_DS5,
Если честно, я не проверял. Просили отключить на зиму - пожалуйста. В таком случае должно быть все равно будут ли складываться с джойстика или нет.
@dealprochip
Конечно будут.
Если пункт "складывающиеся зеркала" убрать то и кнопкой не будут складываться
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну значит должен быть пункт : автоматическое складывание.
Не должно быть такого, что нельзя сложить руками с пульта на двери.
Почему же? Мне ОД отключил автоматическое складывание, вручную могу складывать.
