Citroen c8 2.0hdi ремонт
polozov
поле диагностики лексией ошибка p1458 электро клапан подачи жидкости.обрыв или замыкание на массу.подскажите где его искать.двигатель rht.   vin vf7ebrhtb13177396
Изменено пользователем polozov
p1458
P1458
Coolant solenoid valve Short to earth or open circuit.
P1458
Электромагнитный клапан охлаждающей жидкости Короткое замыкание на массу или разомкнутый контур.
На С8 ставилось шесть видов двухлитровых двигателей.
Мы должны угадать о каком речь?
ВИН?
Я бы смотрел эти клапаны. 1,2,3 схема ниже.
Есть в сети еще одно направление
P1458 Клапан управления предпусковым подогревателем Проводка, клапан управления предпусковым подогревателем, ECM
http://www.54diagnostika.ru/2012/08/peugeot-boxer-iii-22d.html
Есть этому подтверждение
Может быть, тот же самый знает, какой средний код ошибки 1458?
это для проточного клапана к матрице нагревателя внутри воздухоочистителя IIRC.
http://www.peugeotforums.com/forums/307-38/fault-codes-peugeot-307-a-22898/
Ну про датчик температуры ОГ говорить не будет - это не эл.магнитный клапан.
Но сейчас грамотные соклубни, например ZIGGY, подскажет что это за клапан )))
Клапаны1.pdf
Клапаны2.pdf
Ну ладно ошибка.... С машиной-то что? Что не работает? Что сломалось? Не едет? Троит? Глохнет? Не заводится?
Вот феншуист из меня плохой.  :smile57:
Сорри, не помогу.
Вебасто работает нормально?
просто хочется чтоб все по феншую.
Значит надо регистрироваться.... "Надо, Вася, надо..."(С)
что за датчик установлен на корпусе воздушного фильтра
Ха. Возможно про него и бормочет ошибка....
Клапан, что при низких температурах направляет горячую ОЖ в теплообменник №3 на подогрев воздуха, что идет на впуск.
2017-11-15_222725.pdf
:smile9:  :smile9:
У меня подобная ситуация - на диагностике куча ошибок вылезла типа «замыкание на массу», но машина едет нормально, за исключением пены в ОЖ и высокого давления в системе. Понимаю, что проблема с ОЖ наверное серьезная, но похоже ни одна из этих ошибок не связана с этим.
На Берлинго у меня постоянно показывает какую-то ошибку радио или антенны, хотя работает все нормально. Я обычно удаляю ошибки и смотрю, не появится ли они ещё раз. Если снова возникает - начинаю рыть. Верно?
Изменено пользователем DeltaGold
  • 2 года спустя...
