Citroen C5 2002г.в l Дизель. Заводишь,работает,едет,и потом резко заглохла
emamed7
Добрый вечер.
Ребят ,такое дело. Ситроен с5 2002 г.в. 2.0 l ДИЗЕЛЬ
Заводишь,всё ровно работает как надо,обороты в норме,лишних звуков нет.А потом раз и заглохла резко.Заводишь,работает,едет,и потом опять заглохла и всё.И моргает на приборке Service
Мб у кого было?
Здравствуйте, их менять или чинить? И есть ли спец по этим делам, не бесплатно конечно
1. Датчик давления  ТОПЛИВА - менять
2. Регулятор  давления  ТОПЛИВА можно почистить ультразвуком,или последний вариант - менять
Но лучше найти донара и менять по очереди
Изменено пользователем Я на С5-1
Была похожая проблема у меня.В блоке предохранителей что под капотом на силовом предохранителе в 40 ампер отпаялась одна нога.В результате пропадало питание на топливном насосе в баке и машина глохла.
