nickg Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Здравствуйте, подскажите назначение лампы, которая обведена на фото. ближний и дальний свет работает, габариты тоже, противотуманных вроде как у меня нет. Но назначение данной лампы я не пойму она не загорается ни в одном из режимов. Citroen C5 HPI (2л) 2002г. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Та что горит - это только ближний,та что обведена - это дальний и противотуманка. Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 @Я на С5-1, видимо я неверно проверял смотрел в гараже при включении дальнего света не загоралась эта лампочка, а вот проверил на улице действительно так и есть. В зависимости от показателей датчика света может включатся/выключатся тот или иной режим? Или например, задние противотуманки я включаю, на приборке загорается значек и через несколько секунд сам гаснет, а иногда включаю и он горит и сам не выключается. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Датчик света, не на что не влияет.Он только вкл. свет (если эта фюнкция вкл.)когда по темнее на улице. То ,что на панели загорается и сразу тухнет лампочка (светодиод !!!!!) просто слабый контакт или диод заканчивает свою жизнь. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Я на С5-1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Это фары со штатным ксеноном, лампа ближнего D2R, на фото горит. Указанные стрелкой лампы H1 - дальнего света, противотуманок здесь нет, они только в галогеновых фарах, там эта лампа двухнитевая, типа Н4, отвечает за дальний и противотуманки. А в режиме дальнего что загорается, если не эти лампы? )) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 @mabu, меня сбило с толку то, что при каких-то условиях режимы сами выключаются (может не исправность). Например я включаю дальний свет, на приборке загорается синяя лампочка, иду проверять, а изменений по фарам не видно, а вышло, что пока шёл дальний свет сам выключился. Так же и с задними противотуманками. А т.к. проверял днём то не особо заметил, что они выключились. Сегодня ещё раз проверил первый раз включил дальний свет, когда передо мной была другая машина на парковке (примерно 1,5 метра) дальний сразу сам выключился, потом ещё раз проверил, когда передо мной не было никого, тогда дальний не выключился. Это совпадение? И у меня что-то неисправно или это машина через чур умная? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 А ближний не включается ли самопроизвольно при включении габаритов? По симптомам похоже на стертые дорожки под левой кнопкой подрулевого или обрыв шлейфа. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 @mabu, габариты практически не включаю специально, всегда либо на ближнем свете или в авто, но вот, что заметил если оставляю в авто, то иногда свет отключается на пару секунд и потом включается, поэтому всегда ставлю ближний свет. Думал, что это какой-то глюк авто режима. И ещё у меня правая фара как-будто быстро моргает иногда, т.е. свет не равномерный, а будто с какой-то частотой, не знаю как это точнее описать Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) По симптомам похоже на стертые дорожки под левой кнопкой под рулевого или обрыв шлейфа. 100...........00% правда Изменено 12 ноября, 2017 пользователем Я на С5-1 Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 @Я на С5-1, подскажите могу сам проверить? или как-то починить или там все не так просто? Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) nickg Смотри в ЛС Изменено 12 ноября, 2017 пользователем Я на С5-1 Ссылка на комментарий
Neocas Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Такая же проблема и у меня. Включаю дальний свет, секунд через пять отключается. Чем поможете? Ссылка на комментарий
