Andron75 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Всем привет. Народ подскажите кто знает. На двигателе 2.0 hdi есть такая проблема. После продолжительного движения по трассе, после остановки падает одно деление температуры двигателя. Когда начинаешь движение , температура восстанавливается через минуты три. Печка дует отлично, движок с нуля прогревается нормально. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Так а в чём собственно проблема? Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Проблема в том, что такого никогда не было у меня, что бы на хорошо прогретом двигателе температура скакала . Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Это может быть из-за небольших изменений в работе термостата или датчика температуры. Не думаю, что это можно назвать проблемой или неисправностью. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Под подозрение попал термостат, датчик в норме. Поменяю, отпишусь. Хотя самое интересное, на холодном движке работает без проблем. Но такое встречается, очень редко правда, начинает подклинивать на прогретом двигателе. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Нормально это. Попробуйте ехать долго по трассе 170 сразу увидите другую картину Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Поменял термостат, проехался на дальняк и все пришло в норму. Танцы с делениями температуры пропали. Ссылка на комментарий
